besoin d aide perceuse visseuse : quels forets ?
avatar - briconunulle
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
24/10/2013 à 15h31
24/10/2013 à 15h31
j'ai une perceuse visseuse Bosch PSR 960 et... oui, je suis nulle en bricolage.
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/bosch-perceuse-visseuse-psr-960-sans-fil/f-11704010103-0603944603.html
http://mesnotices.fr/014159.php?k=328f2380455e04e6bc9d3a15b02958d5&ID=2282484&q=BOSCH%20PSR%20960;
Pour visser/dévisser, je vois bien l'embout à mettre.
Mais pour percer ? Il n'y a rien dans la mallette ! Faut il acheter des forets en plus (je suppose qu'on ne perce pas avec le truc prévu pour visser ?!!).
Merci Sourire
Message(s) : 18401
24/10/2013 à 18h35
24/10/2013 à 18h35
c est pour le jeu de la caméra cachée Rigole
bien sur qu il faut acheter des forets a conditions que vous vouliez faire des trous Explose de rire Explose de rire
24/10/2013 à 19h35
24/10/2013 à 19h35
il faut effectivement acheter de mèches
il existe des mèche pour bois, pour fer et pour béton
chaque mèche a donc un usage bien précis
vous comptez percer quoi ?
Message(s) : 11
24/10/2013 à 20h41
24/10/2013 à 20h41
bon je me doutais que ça allait déclencher l'hilarité de certains... C'est normal, même moi ça me fait rigoler alors j'imagine qu'il y a de quoi se rouler par terre devant tant d'ignorance..!! Grand sourire Rigole
ben oui, je n'ai jamais percé de trous désolée... Roi
C'est pour percer un mur et fixer une étagère.
Je pensais qu'il y aurait un foret avec la perceuse..!!
Ok donc je vais aller en acheter un.
Merci Sourire
24/10/2013 à 21h15
24/10/2013 à 21h15
prendre un foret pour la pierre ou le béton
vous avez la percussion sur cette machine ? si oui, il faudra l'utiliser car en forage seul cela risque de prendre un peu de temps
Message(s) : 11
24/10/2013 à 21h36
24/10/2013 à 21h36
non, il n'y a pas de percussion.
Merci de votre réponse et de votre intérêt à ce sujet si peu intéressant Clin d\'oeil Sourire
25/10/2013 à 05h40
25/10/2013 à 05h40
pour percer de la brique, des briques de plâtre, des blocs de béton cellulaire sans percussion cela va aller
pour percer des parpaings, cela risque d'aller
pour percer du béton plein, cela n'ira pas
donc à vous de déterminer la nature du mur à percer pour savoir en quoi est votre mur, il faut percer avec une mèche à pierre/béton
poussières blanches = brique de plâtre épaisseur 5/7 cm environ ou placo plâtre 1,3 cm puis un vide
poussières crème = blocs de béton cellulaire
poussières blanches puis rouge = plâtre + briques creuses ou pleines
poussières blanches puis grise = plâtre + parpaings creux ou béton plein
poussières blanches puis jaune = très fine couche de plâtre + sable + briques/parpaings mais surtout pierres
voila qui devrait vous aider
si la poussière est noire, + rare c'est du mâchefer
Message(s) : 11
25/10/2013 à 11h14
25/10/2013 à 11h14
Merci beaucoup Kriske pour cette réponse très complète ! Je sauvegarde dans mes archives Clin d\'oeil
J'ai toutes les infos nécessaires pour me lancer maintenant, merci à tous Sourire
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
