Besoin d’aide pour recouvrir une poutre de soutien
Par If86
avatar - If86
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
13/03/2020 à 01h30
13/03/2020 à 01h30
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de votre aide...
Je suis actuellement entrain d'enlever tout le papier bien collé dans l'escalier... Et au niveau de l'encadrement d'une
Fenêtre en enlevant le papier la couche épaisse de plâtre est venue avec... Elle tenait plus...
Et en dessous je découvre la poutre de soutien en métal rouillée en surface... C'est L'élément noir qu'on voit sur la photo.
Comment recouvrir ça maintenant et est ce que je dois traiter la poutre avant si oui avec quoi ?
Merci pour votre aide... Si vous avez plusieurs solutions je suis preneuse...
Message(s) : 18402
13/03/2020 à 08h32
13/03/2020 à 08h32
il faut enlever la rouille et mettre un produit anti rouille dessus
tu peux soit rattraper au MAP sur la poutre
soit si tu as la place au niveau de l ouverture de la fenetre ,recoller une plaque de platre contre plaqué ou autre sur l ensemble du linteau
Par If86
avatar - If86
Message(s) : 13
13/03/2020 à 10h06
13/03/2020 à 10h06
Merci pour votre réponse.
Coller la plaque avec juste du map ça suffit? Ou je dois aussi visser ?
Visiteurs non identifiés : 12
