besoin d’astuces
Par cricri30
avatar - cricri30
23/02/2010 à 18h13
23/02/2010 à 18h13
j'aimerai habiller le plafond de mon salon qui est mansardé et je voudrai cacher les poutres.Quel sont les différents matériaux possibles? Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/02/2010 à 18h31
23/02/2010 à 18h31
avec du placo sur rails
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2010 à 18h49
23/02/2010 à 18h49
bonjour : et tant qu'à faire mettre de l'isolant derrière le placo, car c'est par le haut que se fait le maximum de déperdition de chaleur.
Certains utilisent du contre-plaqué de 8 ou 10 mm à la place du placo.
24/02/2010 à 08h31
24/02/2010 à 08h31
on peut aussi utiliser des lambris en bois ou en MDF, ce qui n'empêche pas de prévoir une isolation.
vous travaillez ici avec des petites sections plus facile à mettre en oeuvre et ne nécessitant plus beaucoup de travail de finition après la pose. Un verni pour le lambris en bois, rien pour le MDF
Par cricri30
avatar - cricri30
24/02/2010 à 17h29
24/02/2010 à 17h29
salut à tous! d'abord merci de vos réponses;voilà nous avions pensé au lambris, mais entre les poutre il y a 1,20m d'écart, est ce que cela n'est pas trop? on a peur qu'à force sa face ventre
24/02/2010 à 20h26
24/02/2010 à 20h26
Quelque soit le matériaux utilisé 120 cm c'est trop, l'idéal étant 40 cm d'écartement.
Donc il faudra prévoir une structure pour obtenir ce résultat, à la rigueur 60 cm pourrait convenir, moi je ne le ferai pas prendre un risque pour si peu c'est ridicule.
Visiteurs non identifiés : 12
