il existe des crochet avec le même filetage que les vis des chevilles moly.
vérifier le diamètre pour qu'il corresponde a vos vis (moly) et la longueur du crochet pour qu'il rentre dans vos fixation du cadre
il faut juste les trouver!!
mon avis est que ce sera amplement suffisant comme fixation .
je confirme et même des chevilles molly en vis métaux de 4 mm tiendront ce miroir largement , comme dit il faut remplacer la vis livrée avec la cheville par des crochets à vis métaux et je crois que les crochets à vis métaux sont au mini du 5 mm mais voir si pas en 4 mmRe.
pour mon compte personnel tu sais les3c19 ,je trouve que la cheville Molly pour de la vis de 4 mm c'est un peut léger car c'est l'écartement derrière la cloison qui serra pas bien grand même avec des chevilles longues ,mais ce n'est que mon avis .
A+.
Ben si on a peur on met du 5mm
Visiteurs non identifiés : 45
