besoin d’infos sur les technique de découpe de carrelage pose en diag
Par starrluky
avatar - starrluky
15/09/2010 à 23h23
15/09/2010 à 23h23
Bonjour, je souhaiterai poser du carrelage au sol en diagonale. Si la pose en elle même n'est pas compliquée, j'aurai besoin de connaitre les techniques de découpes au niveau des murs. Je ne trouve aucun site qui en parle. Ils traitent tous du sujet de la pose au sol, mais pas de ce qui est de la manière de procéder pour pouvoir faire des découpes et ainsi pouvoir terminer le carrelage juqu'au murs. Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer comment procéder s'il vous plait ou éventuellement me fournir un lien sur lequel cette technique est détaillée? Merci
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
16/09/2010 à 01h31
16/09/2010 à 01h31
bonsoir,
si la pose n'est pas un problème, pour moi il n'y a pas de différence entre la découpe d'un carreau en pose droite ou diagonale. La seul différence étant dans la grandeur de la carrelette qui devra etre plus grande vue que la diagonale est plus longue.
Pour découpé, j'ai utilisé une carelette de 45 cm et une meuleuse avec disque diamant pour carrelage pour les découpe particulieres (entrée de porte, etc...). Le résultat est propre. Apres au niveau des murs et cloisons, la plinthe viendra couvrire sur près d'un centimetre. donc je ne vais pas jusqu'au mur pour laisser un espace de dilatation (en général, il y a la mousse posé par ceux qui ont coulé la chappe pour justement servire de joint de dilatation.).
16/09/2010 à 06h56
16/09/2010 à 06h56
jusqu'à présent je mesurerai en partant du dernier carrelage posé la distance manquante dans les deux directions puis je coupas en rejoignant les deux marques (soit à la petite disqueuse soit avec le découpe carrelage)
moins la largeur des joints bien entendu
un BDD, a fait parvenir une autre méthode apparemment plus simple que je vous fais parvenir par message privé car il il a de la pub.
pour couper aisément des carrelages avec une disqueuse je me suis confectionné un poste de découpe ainsi fait
une chute de panneau de la taille qui vous convient
poser deux liteaux pas trop épais d'équerre
le carrelage a couper vient se poser dans le coin de l'équerre, la partie a découper vers l'extérieur
disquer le carrelage qui restera bien calé dans son angle
l'idéal étant de poser ce montage sur une chute de polystyrène ou de stryrodur ce qui neutralise les vibrations.
Visiteurs non identifiés : 10
