Besoin d un conseil
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
06/11/2011 à 21h17
06/11/2011 à 21h17
Bonjour je m appel Remy j suis de toulouse.J ai acheter une vieille maison qui as ete retapé mais pas super bien.J aurai aimer savoir si kk un pouvait me dire comment enlever les dalles coller sur le placher en bois.Voir photo ci dessous .Es ce que kk un connaitrai un autre outil que celui que j utilise sur la photo plus pratique et plus rapide surtout car apres l outil que je possedé c est tres long et il faut frapper assez fort avec la masse.J espere avoir ete assez clair. Merci d avance pour votre aide....
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
07/11/2011 à 08h21
07/11/2011 à 08h21
bonjour, un grattoir de coffrage est assez efficace a essayer https://www.castorama.fr/images/products/h/h_928278.jpg
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/11/2011 à 08h36
07/11/2011 à 08h36
BONJOUR,
OUI CE SONT DES DALLES EN VYLILE AMIANTE....l'outils que vous avez est trop épais pour ca
il faut se servir d'une lame a enduire qui est déja abimée si vous avez ca et ensuite terminer au scraper..
vous pouvez aussi les chauffer avec un décapeur thermique ce sera plus facile
bonne journée
07/11/2011 à 09h41
07/11/2011 à 09h41
salut subjectile
s'il a déjà dur avec un burin plat et une massette
son couteau a enduire usagé ne fera pas long feu d'après moi
le chauffage pourrait certainement apporter un petit plus, mais cela va prendre du temps également
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
07/11/2011 à 10h39
07/11/2011 à 10h39
Merci pour vos reponse c est sympa je vais essayer avec un decapeur thermique vu que j en ai un et apres avec un scrapeur on verra bien en tout cas merci de votre aide et une autre petite question pour mettre mon reagreage apres avoir passer une primaire est ce qu il faut ke je me mette un treilli sur le sol avt de couler le reagreage???? Merci d avance encore..
07/11/2011 à 15h01
07/11/2011 à 15h01
si le sol est en bon état ce n'est pas indispensable
bon courage
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
07/11/2011 à 17h36
07/11/2011 à 17h36
Ben c est un plancher en bois standard en tout cas merci pour vos conseils precieux je vais essayer demain avec le decapeur thermique et je vous tiendrai au courant si ca marche ou pas lol...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/11/2011 à 18h28
07/11/2011 à 18h28
OUI le sol est en plaques d'oglo CTBH il faudrait savoir ce que vous voulez mettre pas dessus
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
07/11/2011 à 23h40
07/11/2011 à 23h40
ben je voudrai enlever ces plaques de m...... lol et apres faire un reagreage et poser du carrelage pour faire une salle de bain
08/11/2011 à 05h11
08/11/2011 à 05h11
continuez comme vous être occupé
il n'y a rien d'autre à faire
toutefois si vous êtes prêt a investir, il existe un outil bosch qui peut vous être utile pour ce genre de travail
dsl, j'ai cherché et pas retrouvé cet outil dans la gamme Bosch en fait il s'agit d'une sorte de burin ou décapeur de peinture suivant la lame que l'on met dessus
j'ai acheté cela il y a une dizaine d'année et il me semble que cela aurait pu convenir (moi j'ai décapé des plafonds avec la lame au carbure
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
08/11/2011 à 13h11
08/11/2011 à 13h11
J ai essayer avec le decapeur thermique ca marche bien un peu plus long mais au moins j suis pas obligé de taper comme un ane avec ma massette et mon burin.Et juste une autre petite question es ce que j suis obligé de mettre une primaire d accrochage sur le plancher en bois pour apres couler le reagreage???? Merci d avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/11/2011 à 17h22
08/11/2011 à 17h22
fixateur-primaire d'accrochage obligatoire.......type iboprim ou similairehttp://www.atoca.com/produits/cache/weber-broutin/iboprim.html
cordialement
Par remyca31
avatar - remyca31
Message(s) : 7
08/11/2011 à 18h52
08/11/2011 à 18h52
ok merci beaucoup pour vos conseils j aurai pas penser utiliser le decapeur mais ca marche qd meme bcq mieux.
Visiteurs non identifiés : 56
