Besoin de conseil pour pose carrelage sur sol d’origine
avatar - myleniumtour
Message(s) : 44
04/05/2010 à 19h19
04/05/2010 à 19h19
Ayant acheter du magnifique carrelage pour mon magasin et et j'en ai acheter trop je souhaite en mettre dans ma salle de bain, car j'en ai largement asser, mais le problème qui m'inquiète et de le poser sur le sol d'origine qui est des espèce de plaque fine vraiment coller et impossible à enlever voici la photo du sol d'origine :
J'ai peur que si je mets la colle à carrelage sur le sol d'origine comme il est lisse que le carrelage va ce deccroche de la colle comme un rien.
Quand pensez vous ?
Live Tour 96 - Mylenium Tour - Avant que l'ombre - N°5 On Tour - Timeless 2013
Mais qui est l'autre
Quel étrange messager
Ton visage est familier
En toi ma vie s'est réfugiée
C'est un ami, c'est lui.
04/05/2010 à 22h47
04/05/2010 à 22h47
A priori cela ressemble à des dalle de lino collé
Essaies d'utiliser un pistolet thermique à bonne distance pour ne pas bruler associé à un spatule de peinture pour décoler ce revetement.
Je précise bien, utiles le pistolet thermique à une distance d'au moins 15cm
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/05/2010 à 23h58
04/05/2010 à 23h58
Ca ne pourrait pas être des dalles de dalami amiantées ? Il se peut aussi qu'il y ait un ragréage amianté en-dessous...
Un ragréage compatible avec ce type de sol (après primaire d'accrochage) peut-être. Se renseigner chez un marchand de matériaux.
Message(s) : 44
05/05/2010 à 10h48
05/05/2010 à 10h48
Merci pour votre réponse, mais je ne souhaite pas enlever les dalles.
Oui peut être essayer avec un primaire d'accrochage
Message(s) : 44
09/05/2010 à 13h07
09/05/2010 à 13h07
Bonjour à tous
Hier j'ai essayer de poncer un petite morceau d'une dalle d'origine dans un coin pour essayer d'enlever le lisse, la dalle ce ponce bien et cela devient mat et ruppeu comme une laque quon desirer enlever laspect brillant pour poser une acrylique decu.
Pensez-vous que avec cette aspect rugeu que la colle et le carrelage tiendras ?
Merci à vous.
09/05/2010 à 13h37
09/05/2010 à 13h37
Je crois que c'est faisable mais il faut choisir autre chose que le ciment colle ordinaire.
Je cherche le nom d'un produit que j'ai utilisé pour coller des carrelages sur du bois et je viens le renseigner.
voir ici : http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1000273162
Visiteurs non identifiés : 14
