béton pour une rangée de parpaing (6)
Par Flo83470
avatar - Flo83470
24/07/2014 à 19h32
24/07/2014 à 19h32
Bonjour à tous, Je dois remonter un coffre en parpaing (entrée vide-sanitaire). J'ai cherché sur les conversations et diverses aides le mélange préconisé. Je vais donc faire du béton (uniquement sable), mais je n'arrive pas à déterminer la quantité. Le calculateur ne m'aide pas car je ne sais pas quelle quantité il me faut en tout. Je pars sur une couche entre 2 rangées de parpaings et une arase pour faire propre en haut et rattraper la dimension d'une trappe. Disons maxi 5 cm. Je plussoie vigoureusement ! Ce serait dommage d'en réaliser trop, et de le jeter. Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ? Merci par avance
Flo
24/07/2014 à 19h56
24/07/2014 à 19h56
ben nous non plus, on est comme le calculateur., sans réponse.
Tu fais le cubage de tout ça et tu auras la quantité à faire.Nous, sans les dimensions ,impossible, mais je pense que tu sais calculer un cubage et tu pars sur un dosage de 350 Kg de ciment au mètre cube.
Par Flo83470
avatar - Flo83470
24/07/2014 à 20h17
24/07/2014 à 20h17
Ok, Merci Ca tourne pas rond là-dedans
Flo
24/07/2014 à 20h47
24/07/2014 à 20h47
moi depuis toujours je prends comme mortier de base
1 part de ciment et 2 - 3 - 4 parts de sable de carrière ou de rivière (suivant la dureté souhaitée)
pour un travail courant 3 part de sable et depuis plus de 20 ans je n'emploi plus que le sable de rivière
c'est beaucoup plus facile que de savants calculs
24/07/2014 à 21h20
24/07/2014 à 21h20
Pour moi je suis comme Je plussoie vigoureusement ! kriske ,mais j'ai tendance a mettre un peut plus de ciment ,mais cela le fait plus gras .
24/07/2014 à 21h23
24/07/2014 à 21h23
Bonsoir.
Je pratique comme Kriske : une caisse à gâcher de quelques litres suffit pour poser les parpaings, sans être gêné par un début de prise du mortier.
Calcule la surface de joints de parpaings que tu dois réaliser, multiplie par 2cm d'épaisseur et tu as, avec un peu de marge, le volume de mélange. Tu approvisionnes 1/4 de ciment et 3/4 de sable, en ajoutant les travaux supplémentaires (scellements, remplissage de finition). Et tu prépares au fur et à mesure de ton avancement.
25/07/2014 à 06h17
25/07/2014 à 06h17
pour couler une dalle en béton, je calcule le nombre de m³ puis je retrouve facilement les quantités d'ingrédients à mettre en oeuvre
mais pour la préparation, même principe (je travaille par seaux) j'ai trop mal aux bras pour remplir à la pelle (ma femme remplit les seaux et je n'ai plus qu'à les verser) et souvent le tas de matériaux est fort éloigné de la bétonnière et celle ci est proche du travail
les conditions de terrain étant un peu difficiles, on a plus facile à déplacer les seaux que la brouette en montée
Par Flo83470
avatar - Flo83470
25/07/2014 à 07h16
25/07/2014 à 07h16
Bonjour, Merci beaucoup pour vos conseils, qui m'ont bien aidée. Très bonne journée à tous,
Flo
Visiteurs non identifiés : 48
