Bordurette en beton
Par Seb02200
avatar - Seb02200
20/03/2019 à 19h13
20/03/2019 à 19h13
Bonjour Je voulais savoir si c est possible de coller avec du mortier 2 bordurette en béton Elle mesure 50 cm de long 20 cm de haut et 6 cm de large Je voudrais mettre 2 hauteur Merci beaucoup pour vos réponses
21/03/2019 à 05h52
21/03/2019 à 05h52
tout est possible
mais il vaudrait mieux savoir de quoi on parle
les bordurettes, c'est biens les bordures de jardin en béton allégé
et une fois collé, cela doit servir a quoi ?
il y a le mortier pour assembler, la colle haute résistance en cartouche, la résine polyuréthane en cartouche, les mélanges 2 composants à base de résine polyester (en cartouche aussi dans ce cas)
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
21/03/2019 à 06h12
21/03/2019 à 06h12
Tu arrives à donner une réponse sans savoir ce qu' il veut en faire !!!!!!!!!!
21/03/2019 à 06h19
21/03/2019 à 06h19
ien sur
oui bien sur, il suffit simplement de coller deux matériaux de même nature ensemble
on a plusieurs possibilités en fonction du devenir des matériaux après collage
mais je lui demande aussi à quoi cela doit servir
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
21/03/2019 à 07h37
21/03/2019 à 07h37
Il veut mettre 2 hauteurs ?????? dans une allée ? contre un mur ? en bordure d' allée, le moindre choc elle va tomber, 5 cm d' épaisseur .
21/03/2019 à 11h25
21/03/2019 à 11h25
oui,sans doute,
attendons sa réponse,s'il donne suite
la réponse a sa question est oui, si cela va tenir c'est une autre question
Par Seb02200
avatar - Seb02200
21/03/2019 à 15h57
21/03/2019 à 15h57
Bonjour Oui c est pour faire une bordure plus haute donc la première serait enterré de 10 cm environ et donc " coller la deuxième au dessus Normalement personne ne montera dessus mais j'ai des enfants
21/03/2019 à 16h32
21/03/2019 à 16h32
dans ce cas, vous pouvez aussi envisager de planter les bordurette verticalement vous aurez la même hauteur
mais il serait préférable de les poser dans un béton,
une petite tranchée, 10 /15 cm de large, un fer a béton noyé dans le fond
un parpaing vertical comme départ, et poser la première bordure contre à la bonne profondeur dans le béton pas trop liquide
un cordon de sikaflex vertical, poser le suivant bien contre etc
pour terminer, mettre deux tasseaux au dessus pincés avec de serre joints
caler un bout de bois de chaque côté pour tenir la verticalité le temps de la prise
et continuer le lendemain
Par Seb02200
avatar - Seb02200
21/03/2019 à 18h20
21/03/2019 à 18h20
C est ce genre de bordurette
21/03/2019 à 19h32
21/03/2019 à 19h32
oui je vois ....... pas Nul !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2019 à 19h35
21/03/2019 à 19h35
ou sinon il fait comme dit kriske pour la semelle en béton après il scelle des parpaings ( de 20 cm de large ) en longs
ensuite il place c'est bordure au milieu du parpaing et il met du mortier d'un coté et de l'autre de la bordure
c'est sur que ça va pas être joli mais c'est une idée comme une autre
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/03/2019 à 05h21
22/03/2019 à 05h21
Il y a quelle longueur à faire ?
C' est pas des bordurettes qu' il faut mettre elles ressortent de 10cm si on veut plus on fait un muret .
J' ai trouvé des plaque de beton .
Visiteurs non identifiés : 14
