Boucher des trous avec quel isolant ?
avatar - Karine Mortier
12/04/2013 à 17h19
12/04/2013 à 17h19
Bonjour, J'aimerai avoir un conseil sur quel isolant acheter pour boucher des trous que j'ai dans ma cuisine. L'immeuble où j'habite a une façade avec aération tous les 10cm, du haut en bas du mur, comme de gauche à droite. Finalement cela nous donne trop d'aération (le feu de la gazinière zig zag à cause des courants d'air). Aussi quand il pleut, la pluie rentre dans ma cuisine et le sol carrelé devient glissant... bref, plus d'inconvénients que d'avantages Je voulais utiliser de la mousse polyuréthane pour boucher les trous, mais il est dit sur différent que c'est un produit qui ne doit pas être exposé aux UV. Or, étant au 2ème étage de l'immeuble je n'ai pas la possibilité d'accéder à la partie extérieure du mur pour recouvrir cette mousse ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un produit capable de boucher ces trous facilement, tout en étant imperméable et résistant aux UV ? Merci par avance
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
12/04/2013 à 18h08
12/04/2013 à 18h08
Une photo des trous a reboucher serait d'une grande aide afin que l'on puisse mieux te repondre
srl38
12/04/2013 à 19h16
12/04/2013 à 19h16
Bonjour, normalement ont à pas le droit d'obstruer les aérations, je l'avais fait chez moi, mais vite changer d'avis quant j'ai sentis les gaz de combustion.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
12/04/2013 à 20h00
12/04/2013 à 20h00
Ce dont ut parles c'est des aérations et non des trous effectivement dans ce cas il ne faut pas les obstruer mais si l'air passe comme tu le dis tu peux mettre un filtre type hotte de cuisine par exemple afin de diminuer le débit d'air
srl38
Visiteurs non identifiés : 11
