Boucher et isoler entre boisseau et plafond
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
09/02/2014 à 21h29
09/02/2014 à 21h29
Bonjour je compte habiller ce conduis (photo) qui traverse la salle de bain du 1er étage. J'ai plusieurs idées mais je me tâte et je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée de comment reboucher et isoler proprement autour du boisseau à raz du plafond en plaque de plâtre suspendu sur rail. Pour info, le conduis ne chauffe pas bcp étant tubé.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 09h03
12/02/2014 à 09h03
Toujours pas d'idée à part boucher avec du plâtre. Quelqu'un aurait une meilleure solution? Voici une autre photo.
Merci.
Message(s) : 18401
12/02/2014 à 09h12
12/02/2014 à 09h12
d abord si je puis me permettre esasie de mettre la photo dans le bons sens ,ensuite pourquoi ne pas cloisonner ton conduit avec du placoplatre et mettre a l intérieur du panneau laine de roche
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 09h26
12/02/2014 à 09h26
Bonjour Takafer,
Sincèrement desolé pour la photo, en fait justement avant c'était cloisonné et je souhaite le faire juste sur la partie basse, du sol jusqu'à 1,20m. De quoi mettre en évidence l'autre partie haute, prochainement habillé en plaquette de parement. Pour moi c'est un gain de place et un moyen de récupérer un peu plus de chaleur.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 09h27
12/02/2014 à 09h27
La photo a encore déconné, désoler ça doit être mon iPad.
12/02/2014 à 13h31
12/02/2014 à 13h31
coller un morceau de placo rose tout autour
mettre de la laine de roche comme préconisé par TKF
mettre une pièce pour faire la jonction ( un liteau à l'intérieur du placo, en débordement avec des vis à placo et la pièce sur le reste, un joint, bien poncé est c'est parti
c'es un peu délicat comme manip, mais tout à fait à la portée d'un bricoleur moyen
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 17h40
12/02/2014 à 17h40
Merci kriske, je vais essayer ça.
12/02/2014 à 19h46
12/02/2014 à 19h46
il n'est pas question d'essayer, mais de réussir
allez, courage cela va aller Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 30
