je me trouve un peu embêtée. J'essaye de poser un radiateur sèche serviettes dans ma salle de bain seulement je viens de me rendre compte qu'un des trous percés est décalé de 2 mm ce qui m'empêche de poser le radiateur correctement.
Il ne m'est évidemment pas possible de repercer un trou 2 mm à côté et je pense donc que le plus sage serait de reboucher le trou et de repercer au bon endroit.
J'ai lu que l'enduis de rebouchage n'était pas assez solide pour pouvoir repercer dessus ensuite et qu'il était conseillé d'utiliser du MAP.
Je précise que le mur est en béton et recouvert de carrelage.
Est-ce que cela vous semble être une bonne idée?
En vous remerciant d'avance pour votre aide précieuse.
le forêt glissera certainement vers le trou actuel même rebouché.
Soit agrandir le trou en perçant plus gros et placer la vis sur le coté, soit en biais (les puristes vont hurler !)
pour 2 mm , peut tu agrandir le trou sur la patte coté radiateur et mettre ta vis éventuellement une rondelle ?
Merci pour votre réponse. Alors le radiateur n’est pas directement fixé avec une vis au mur, il est posé sur des sortes de socles dans lesquels j’ai déjà mis des rondelles.
Je vous mets les photos en pièce jointe . Le trou a déjà été un peu élargi.
et plus de marge de manœuvre ?
Sinon, Agrandir légèrement le trou dans le carrelage , préparer votre cheville (plus grosse) pour pouvoir visser plus sur le coté , parfois en plaçant une petite cheville (ou un morceau, voir une allumette) sur le coté pour décaler le vissage en le décentrant.
ou essayer de repercer en biais ! attention au carrelage
Jamais simple mais vous aller y arriver : patience et bien observer (peut être en jouant sur les 2 fixations)
Visiteurs non identifiés : 32
