Boucher un trou (moyen) dans un mur
Par ago0
avatar - ago0
Message(s) : 12
22/07/2010 à 17h08
22/07/2010 à 17h08
Hello,
Je ne suis pas du tout bricoleuse, et je viens de découvrir ce site. Mon pb : dans ma chambre, une des fixations sur le mur (tapissé) de ma tringle a rideaux vient de céder et m'a laissé un trou de quelques cm de diamètre
Je suppose qu'il faut reboucher au plâtre mais je ne sais pas trop comment m'y prendre :
- quel produit acheter
- comment procéder
- et comment gérer la remise de la fixation de la tringle
Merci de votre aide
Sophie
22/07/2010 à 17h21
22/07/2010 à 17h21
prendre un enduit au lieu du plâtre
au besoin creuser un peu pour avoir une quantité à mettre
dépoussiérer, mouiller
appliquer l'enduit en deux fois
laisser sécher quelques jours (ce n'est pas par ce que s'est dur que c'est sec)
pointer la pièce à fixer, forer un trou (ou plus suivant le cas) mettre une cheville et refixer l'attache de la tringle
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/07/2010 à 22h49
22/07/2010 à 22h49
Bonsoir, de quel matériaux est fait ton mur(plâtre, placo..), pour le rebouchage prends tu MAP.
Par ago0
avatar - ago0
Message(s) : 12
24/07/2010 à 10h46
24/07/2010 à 10h46
Merci de vos réponses
Il s'agit de placo
Merci.
Sophie
24/07/2010 à 12h00
24/07/2010 à 12h00
oups, tout devient différent
vous saurez boucher le trou, mais pas refixer au même endroit.
ou alors il faut faire un trou carré plus grand 10x10 par ex
vous vissez un tasseau que vous mettez à l'intérieur du carré en laissant déborder le tasseau d'un ou deux cm.
vous découpez un carré de la taille correcte
vous venez le visser à l'intérieur de façon à ce qu'il appuie contre les tasseaux qui dépassent, quelques vis
de l'enduit et c'est réparé
ça semble compliqué, mais je ne vois pas d'autre méthode
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/07/2010 à 14h34
24/07/2010 à 14h34
Bonjour, le tasseau c'est bien mais pour le maintenir lorsque tu vas le fixer au placo mets une vis au milieu du tasseau ça te permet de le maintenir et de le positionner. Fais ton tasseau long de 5 cm pour avoir un bon serrage, une fois vissé retires le vis qui t'as servi à positionner et rebouches le tout au MAP, pour qu'il tienne bien sur le bois mets quelques vis sur le tasseau.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/07/2010 à 14h37
24/07/2010 à 14h37
Je veux dire plus long de 5 cm par rapport à la découpe.
24/07/2010 à 14h46
24/07/2010 à 14h46
pour le maintenir pendant le vissage avec des vis phosphatées (pour la rouille) utilisé de préférence un petit serre joint
Visiteurs non identifiés : 16
