Boucher une ouverture/cheminée
Par YannD
avatar - YannD
07/09/2011 à 19h31
07/09/2011 à 19h31
Bonjour, Après plusieurs semaines de lectures, je fais enfin le pas de l'inscription et qui plus est de ma première question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Dans ma maison, je souhaite installer un poêle. Le conduit de cheminée existe, le ramoneur m'indique qu'elle est utilisable sans soucis, mais qu'avant tout il faut boucher 3 des 4 ouvertures du mur du conduit (le 4eme étant bien sûr destiné à recevoir le tuyau venant du poêle). Les ouvertures ne sont pour le moment que fermées d'une plaque. On me conseille le béton refractaire, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution, et surtout comment m'y prendre pour boucher ces trous... Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ? (Histoire que je passe un hiver au chaud :-) ) Merci d'avance !
Message(s) : 18401
07/09/2011 à 19h39
07/09/2011 à 19h39
sans photos ,c est un peu difficile ,mais la plaque réfractaire est tout a fait envisageable dand la mesure ou elle résiste a la chaleur et pour la sceller utiliser du ciment fondu ou réfractaire en vente en GS
BONNE SOIREE ET BIENVENU PARMIS NOUS Top !
07/09/2011 à 19h45
07/09/2011 à 19h45
tant que l'homme de l'art était sur place pourquoi ne lui avez vous pas poser la question
il faudrait voir à l'aide d'une photo comment cela se présente
Message(s) : 9689
07/09/2011 à 20h51
07/09/2011 à 20h51
Salut Yann,
Ta description du conduit est très inquiétante... T\'es sûr ?
Il ne peut y avoir plusieurs ouvertures sur un même conduit de fumée et sa construction doit être réalisée d'un seul tenant et d'une étanchéité sans reproche. Il est donc exclu de reboucher des trous sur ce conduit et mettre ensuite en service un appareil de chauffage à bois ou charbon.
Pour ce faire, le conduit devra être impérativement tubé sur toute sa hauteur et sans aucun raccord.
Ne s'agit-il pas d'un conduit de ventilation sur lequel par contre il est admit plusieurs piquages ?
Quelques éclaircissements s'imposent pour y voir plus clair et pour que tu puisses encore longtemps participer à ce forum... Ca tourne pas rond là-dedans
Le CO est un gaz incolore et inodore et la rubrique des faits divers est là pour malheureusement, le rappeler chaque année....
08/09/2011 à 06h40
08/09/2011 à 06h40
est ce que l'on parle d'une maison à plusieurs étages ?
si oui tous les conduits sont séparés, un par étage et alors cela ne présente aucun risque
ou alors est ce qu'il n'y a qu'un étage et une cheminé de chaque côté du mur (dans deux pièces différentes) et une cheminée partagée commune
dans ce cas non plus il n'y a pas de risque, si toutefois les parois de la cheminée sont en bon état de maçonnerie
quelques petites photos seraient bien utile pour comprendre
bizarre que l'homme de l'art n'ai pas été plus précis, quoique un ramoneur ne soit pas forcement un fumiste.
Par YannD
avatar - YannD
13/09/2011 à 21h10
13/09/2011 à 21h10
Bonsoir, Merci pour vos infos, malheureusement, je ne suis pas tout à fait propriétaire (et pas tout à fait locataire), donc le tubage sera compliqué. J'ai donc ouvert (désolé, pas d'appareil photo dispo...) un des regard. D'abord, j'ai du enlever une couche de platre, puis il y avait une plaque de métal fine. En ouvrant, quelques centimètre de tube en brique. Est ce que le platre aurait suffit à l'étanchéité ? La plaque est un peu plus large que l'ouverture, elle n'est pas très épaisse. Et du ciment colle ? Ca pourrait "coller" Sourire Pour l'homme du métier, je lui ai demandé, mais ce cher artisan n'étant pas très loquace, je n'ai eu aucune réponse satisfaisante à part un "bah, faut boucher...". Merci à vous !
15/09/2011 à 22h57
15/09/2011 à 22h57
je répond a l"aveugle car j' ai lu le souci mais pas toutes le réponses alors c'est pas si le soucis et résolu si non brique rouge 50/ 50 colle pf3 + plâtre 900 sans plus Le plâtre ou m^me le pf3 ne crainnt pas la chaleur de plus a cette endroit le chaleur n'est pas violente comme dans le foyer
16/09/2011 à 07h48
16/09/2011 à 07h48
il fallait sans doute répondre, mais après avoir lu les réponses
les réponses précipitées comme les réparations précipitées risquent de ne pas faire bon ménage
18/09/2011 à 15h48
18/09/2011 à 15h48
bonjour cette fois j' ai lu Tire la langue quoique qu' il en soit un conduit de cheminée ne peut servir a un poële
il faut que le tuyaux du poële traverse tout le conduit en suite sur le toit il faut changer la sortie car en principe un poële a un diamètre de 13 a 15 et une sortie cheminée est d'environs 60X60
si non pour reboucher le départ du conduit celui du plafond il suffit d'un brique rouge et pf3+plâtre voila
ps: si on ne désire pas changer la sotie du toit alors sur le chapeaux du toit existant il suffit de faire une prolongation de 30 cm environs avec une restriction adapté au diamètre du tuyaux du poële et laisser sortir de 10 cm un morceaux tuyaux libre pour y mettre un chapeaux
Visiteurs non identifiés : 17
