BRIQUE DE VERRE
Par bonobo
avatar - bonobo
26/08/2010 à 15h29
26/08/2010 à 15h29
Hello à tous, Voila je souhaite boucher des trous de façade aérant mon cellier 6 trous de 20*20 en hiver ça rafraichit drolement l'appart!!! J'ai pensé à des briques de verre (19*19*8) toutes simples mais pour la pose je ne trouve que des infos sur les murs de brique de verre et non sur la pose d'une seule brique. Dois-je me contenter de poser du mortier ou faut-il que je mette en plus des joints (dilatation et autres) comme pour un mur de brique de verre ??? T\'es sûr ? Merci de vos retours
26/08/2010 à 18h13
26/08/2010 à 18h13
simplement mettre la brique de verre sur un mortier pas trop liquide
remplir et serrer de chaque côté pour que le bloc reste bien veritcal
puis finir en serrant bien le joint du dessus
si cela bouge de trop, attendre un peu que l'eau tire dans les briques
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
26/08/2010 à 18h17
26/08/2010 à 18h17
comme kriske.
mais vous avez pas de chaudiere dans votre cellier?
Par bonobo
avatar - bonobo
27/08/2010 à 13h21
27/08/2010 à 13h21
non pas de chaudière c'est un simple kagibi genre 3/4m² où je stocke de l'alimentation Merci pour les conseils je vais tester rapidement, par contre serrer le joint veut dire en langage courant, 'charger un max' c'est bien ça ??? Autre point j'aurais voulu garder un "trou" pour l'aération, éviter de tout colmater. j'ai pensé à un VENTIBLOC (brique de verre aérée), ou mettre tout simplement un aérateur mécanique (type salle de bain) par contre j'ai des doutes sur la qualité de l'isolation (orientation plein nord). Des conseils avis ??? Encore merci de cette rapidité et qualité de réponse
Par bonobo
avatar - bonobo
27/08/2010 à 13h22
27/08/2010 à 13h22
CF : PHOTO
27/08/2010 à 13h34
27/08/2010 à 13h34
bonobo a écrit :
CF : PHOTO
serrer convenablement veux dire que lorsque le mortier est glissé entre le mur et le bloc de verre, il faut à l'aide d'une truelle de jointoyage (fine truelle de 6, 8, 10, 12 etc mm) bien appuyer pour serrer le mortier sur lui même afin qu'il n'y ait pas de creux dans le mortier
Par bonobo
avatar - bonobo
27/08/2010 à 13h49
27/08/2010 à 13h49
Ok merci Et pour l'aération un avis ?
27/08/2010 à 14h33
27/08/2010 à 14h33
bonobo a écrit :
Ok merci
pas d'objection, cela me semble une bonne idée
Visiteurs non identifiés : 9
