bruit à mon frigidaire
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
20/03/2010 à 00h10
20/03/2010 à 00h10
Depuis de nombreux jours, mon frigidaire fait un bruit assourdissant lorsqu'il se met en marche. Sinon, il fonctionne très bien. C'est un frigidaire américain kenmore, je l'ai acheté en 1996. Si quelqu'un s'y connait, peut il me dire si, à priori, c'est grave pour que je sache si ça vaut le coup de faire venir un réparateur.
Merci beaucoup
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
20/03/2010 à 11h09
20/03/2010 à 11h09
le bruit ne viendrai pas d'une vibration? dans ce cas, il te suffit de le bouger un peu.
S'il vient du groupe (compresseur), étant donné qu'il fonctionne bien, il n'y a rien d'autre à faire.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 12h12
20/03/2010 à 12h12
peut etre qu'il n'y a plus de gaz dans le compresseur ?
mais la fin des probleme
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/03/2010 à 15h28
20/03/2010 à 15h28
hummm pas de gaz pas de froid pas de froid frigo ne marche pas
en fait il faudrait savoir la nature de se bruit
sifflement ? ronflement ? vibration ?
quelque précisions ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 17h04
20/03/2010 à 17h04
ben moi dans ma cave j'ai un frigo qui a presque plus de gaz il fait un boucan comme si ont egorgait une bestiole et pourtant il fait du froid !!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/03/2010 à 17h18
20/03/2010 à 17h18
C'est peut être pas forcement un manque de gaz mais une usure mécanique du compresseur non ?
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
21/03/2010 à 19h51
21/03/2010 à 19h51
Bonjour tout le monde,
Pas de gaz, pas de froid donc frigidaire qui ne marche pas : ouf le mien fonctionne bien ! et c'est ça que je ne comprends pas !
Quant au bruit, j'ignore comment vous le traduire exactement, en tout cas c'est un bruit très sonore, comme un ronflement, aucune vibration.
Vous pouvez peut être m'en dire plus avec ces précisions.
Un grand merci.
21/03/2010 à 20h42
21/03/2010 à 20h42
vérifiez que tout est bien fixé, vis etc
une éventuelle rondelle à l'un des pieds
une clayette mal posée
à l'arrière la grille de refroidissement ou le groupe est desserré
ce sont quelques pistes que vous avez dû suivre, un rappel à tout hasard
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/03/2010 à 13h29
22/03/2010 à 13h29
a oué sa ressemble plus a quelque chose de deviser si sa suffit pas passe un petit coup de souflette si sa se trouve l'helice est sale
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
16/01/2011 à 19h51
16/01/2011 à 19h51
Merci pour vos conseils et suggestions. J'ai fait venir un réparateur (qui m'a coûté 70 euro !) qui a diagnostiqué qu'il fallait changer le ventilo (et je vous dis pas combien ça m'aurait coûté et sans la garantie d'un bon résultat m'a t'il précisé !).
Donc, mon fils -grand bricoleur du dimanche- s'est penché sur le problème et a constaté que le bruit provenait d'une vibration qu'il atténue en mettant soit un chiffon, soit un morceau de bois. Mais ça ne reste pas en place.
Alors j'ai trouvé comme solution de débrancher le frigo la journée et le rebrancher la nuit.
Selon vous, est ce que cette solution risque d'endommager le moteur ?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 14
