bulle sous papier peint, suite application MAP
Par infzum
avatar - infzum
03/05/2014 à 18h29
03/05/2014 à 18h29
Bonjour, Dans mon appart l'ancien proprio a mis du papier nid d'abeille partout...donc pour éviter de m'acharner à l'enlever j'ai comblé les relief du papier avec du MAP, j'ai ensuite poser mon papier peint. Sauf que sur tout les murs ou du map a été appliqué, le papier à fait des bulles (il y en a des centaines, de petite ou moyenne taille) et sur les mur sans MAP aucun problème. Il semble donc que le MAP se soit imbibé de la colle puis a gonfler ?? Si c'est bien ça, qu'elle alternative au MAP ? merci d'avance pour vos conseils.
03/05/2014 à 19h48
03/05/2014 à 19h48
à force d'utiliser le Map à toutes les sauces ont arrive à rater des sauces
à la base le map est un plâtre spécialement améliorer avec des résines pour coller des plaques de plâtre au mur
mais de plus en plus on l'utilise comme scellement, et comme produit de rebouchage
il faut finir un revêtement traité au MaP avec un enduit de finition
ce sont les résines contenues dans le MAP qui sont la cause de vos soucis et c'est aussi leurs présences qui rend le MAP si difficile à poncer
je n'ai pas de solution à votre problème, sauf bien entendu de tout arracher, d'enduire avec un produit de finition et de retapisser ensuite
une peinture de préparation appliquée sur le MAP comme on en met sur les placos aurait sans doute été utile en lieu et place de l'enduit
Par infzum
avatar - infzum
03/05/2014 à 20h09
03/05/2014 à 20h09
Merci pour la réponse, j'avais oublié de préciser que par dessus le MAP j'ai passé 2 couche de peinture blanche (peinture classique de mémoire). faut il une peinture "spéciale" pour cela ?
03/05/2014 à 21h33
03/05/2014 à 21h33
Pour moi je laisserais sécher la colle en chauffant légèrement la pièce ,le papier ce tend ,chez un de mes fils cela a été concluant .
04/05/2014 à 07h27
04/05/2014 à 07h27
suivre le conseil de Mimi
le MAP n'est pas en cause puisqu'il est recouvert de 2 couches de peinture
Message(s) : 18402
04/05/2014 à 10h21
04/05/2014 à 10h21
d abord je donnerai raison a KRISKE ,le MAP n est pas a mettre a toutes les sauces ,mais pour moi le problème ,n est pas la ,il est avec la peinture ,car tu as appliqué 2 couches de peinture ,si bien que ton fond est complètemnt bloqué et n absorbe pas la colle tu n a plus qu a espérer au sécghage que le papier se retende a condition qu il soit de bonne qualité Tututut !
Visiteurs non identifiés : 110
