Butée de porte dans du parquet
Par euclyde
avatar - euclyde
03/03/2009 à 22h57
03/03/2009 à 22h57
Bonjour à tous ! Le WE prochain je dois poser des butée de porte sur du parquet (et comme je suis le pire bricoleur d'europe, je préfère passer par ce forum!) aussi je me demande si je dois juste percer le parquet et y fixer la butée ou si je dois percer jusqu'au béton en dessous ? Les butées de porte que j'ai achetées sont circulaires et en plastiques. Merci pour votre aide !
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
04/03/2009 à 00h47
04/03/2009 à 00h47
Tu regardes la grandeur des vis fournies avec tes butées et tu perces de la longueur de tes vis ! Sinon tu ne pourras pas les visser à fond et ce ne sera pas joli ! Prends une mèche de même diamètre car si tu fais de trop trous cela vissera dans le vide !
Par euclyde
avatar - euclyde
04/03/2009 à 08h57
04/03/2009 à 08h57
Ok je vais essayer ca ! Bien que j'ai l'impression que la longueur de mes vis moins la largeur de la butée ben ca ne fait plus grand chose... un truc comme 3 ou 4cm.
Visiteurs non identifiés : 15
