Cadres en cornières de 25mm - page 6
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 09h57
04/05/2011 à 09h57
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que j'ai pu lire sur votre forum!
Je suis un bricoleur du "dimanche"( voire d'un dimanche sur 2) qui a décidé de rénover un portail datant des années 50. Armature en "gros tubes" avec à l'intérieur des cadres en cornières. Ce sont eux qui avec le temps ont rouillé.
Voilà, je voudrai refaire ces cadres(50cm x 50cm) en cornière de 25mm et remplacer le grillage qu'il y avait à l'intérieur par de la tole perforée.
J'ai fais l'acquisition d'un poste à souder à l'arc avec des baguettes de 2mm, d'une meuleuse et d'une presse d'angles
Je suis preneur de tous vos conseils.
Quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire !
Pardonnez ma naïveté, mais pour moi cela représente un gros travail, puisque je ne l'ai jamais fait.
Cordialement.
Message(s) : 9689
14/06/2011 à 20h35
14/06/2011 à 20h35
Salut Lemec,
Le portail en jette à condition de ne pas regarder en bas, cet espèce d'antivol de vélo Rigole Rigole Avec les connaissances acquises tu vas sûrement trouver une solution. Je t'en propose une : ton prochain challenge maintenant sera d'installer un ouvre-porte automatique Explose de rire Explose de rire
14/06/2011 à 20h52
14/06/2011 à 20h52
J'ai joué à l'espion tout au long de ce post mais là ce soir il faut que je te félicite pour ce beau travail Oui Oui
Le Avant / Après est très impressionnant Top !
14/06/2011 à 22h30
14/06/2011 à 22h30
Salut Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Tiens pour mémoire voici les premières questions à ta demande !!
kriske a écrit :
Bonjour la première question à vous posez est de savoir si vous savez souder. Seconde question : pourriez vous joindre une petite photo Troisième question : vous comptez souder également la tôle perforée ? c'est un gros travail pour un débutant, mais c'est possible
..et aussi les tous premiers conseils ...!!
brico30 a écrit :
Salut Lemec, L'idéal pour apprendre à souder c'est d'avoir un formateur "sous la main". Facile à dire mais dans tout métier manuel la théorie ne représente que 10% du savoir faire. En matière de soudage, le geste est le plus important après le réglage du poste. Si tu as une connaissance ou un voisin bricolo-soudeur ça peut déjà aider ! Ensuite il te faudra faire des essais de soudage (beaucoup) sur des chutes de métal. Mais faire des étincelles ne signifie pas toujours souder ... il faut que ça tienne Pour revenir à tes cadres, ils ne présentent pas de grosses difficultés à part les coupes à l'onglet et le soudage des cornières. Que tu poses du grillage, du métal déployé ou de la tôle perforée, il suffira de faire quelques points de soudure côté intérieur des cornières pour les fixer. Quant aux fers plats que tu devras ressouder aux cadres, il serait souhaitable, en tant que débutant, de déposer les vantaux pour un soudage à plat plutôt que montant. Remarque: En observant les photos on constate que le métal est bien mal en point en certains endroits. Souder sur un métal rouillé c'est râpé d'avance..!
Quand on voit le résultat je dis aussi bravo à ces mecs là Top !
...et je t'invites si ce n'est déjà fait, à leur mettre un Top ! pouce levé
14/06/2011 à 23h26
14/06/2011 à 23h26
un peu plus tardif que d'habitude
Félicitations, c'est du beau travail
comme quoi, QUAND ON VEUT, ON PEUT
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
14/06/2011 à 23h57
14/06/2011 à 23h57
C'est déjà fait...et depuis déjà longtemps Clin d\'oeil
Message(s) : 9689
15/06/2011 à 07h24
15/06/2011 à 07h24
Salut à tous,
Merci aux "félicitateurs" Rigole Mais il faut rester modeste, le mérite revient surtout à celui qui fait bien plus qu'à ceux qui expliquent ce qu'il faudrait faire par clavier interposé Top !
Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 23
