Quel joint choisir autour des boiséries et des cadres de fénètre en PVC ?
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
10/10/2020 à 18h00
10/10/2020 à 18h00
J'aurais besoin d'un petit conseil. Je suis en train de rénover mon séjour. J'ai retiré le papier peint, poncé et enduit les mur et retiré les anciens joints entre les murs et le cadre de la porte (en bois) et les cadres de fenêtres (en PVC). Je précise qu'il s'agit de joints à l'intérieur de la maison. J'avais pensé refaire les joints en utilisant du joint acrylique car il peut être peint mais il y a un certain degré de mouvement entre les panneaux en placoplâtre et les cadres de la porte et des fenêtres (si on appui  dessus l'espace entre placo et cadre de la fenêtre ou de la porte d'élargie d'un mm ou deux et j'ai peur que le joint en acrylique qui n'est pas souple se détériore vite. J'ai donc pensé d'utiliser un mastic en polyurétane type type Sykafelx 11FC car normalement il garde sa souplesse une fois séché, j'ai cru comprendre qu'on peut aussi le peindre mais l'ancien joint que j'ai retiré ressemble à du silicone mais je ne suis pas sur que le silicone soit le joint le plus adapté pour adhérer à l'enduit et ne peut pas être peint. Que me conseillerez-vous? Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Je mets à jour mon post après être passé chez mon magasin de bricolage et on m'a proposé un mastic acrylique"flexible", ça semblerait l'idéal mais c'est de la marque "Diall" je ne sais pas si c'est vraiment top comme qualité...
11/10/2020 à 06h52
11/10/2020 à 06h52
bizarre de voir des joints!!
 Ne manquerait il pas des baguettes de recouvrement autour de ces fenêtres et porte d'entrée??
En général c'est ce qu'il se fait ou parfois c'est le cadre (dormant) des fenêtres et portes fenêtres qui passent par dessus le mur sur 1 cm.
Message(s) : 18401
11/10/2020 à 08h59
11/10/2020 à 08h59
j aurai préconisé le meme produit
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
11/10/2020 à 12h08
11/10/2020 à 12h08
Je crois que je me suis mal expliqué. il y a des baguettes autour des fenêtres mais comme le placo des mur n'est pas parfaitement plat il y a un petit décalage entre mur et baguette qui n'est pas très esthétique (mais c'est peut être moi qui suis un peu trop pinailleur...  Par rapport à la porte ce n'est pas la porte d'entrée mais en réalité c'est une grande ouverture entre séjour et cuisine entourée d'une boiserie et là effectivement la jonction entre mur et bois est vraiment moche il faut que je mets un joint...  J'insère les photos
Message(s) : 18401
12/10/2020 à 09h33
12/10/2020 à 09h33
tu mets un joint acrylique traditionnel ,ça devrait suffire ,celui que tu préconises est beaucoup plus difficile a lisser puisqu en meme temps il sert a coller
dans tous les cas ,le joint acrylique s impose
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
