Cadres en cornières de 25mm - page 5
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 09h57
04/05/2011 à 09h57
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que j'ai pu lire sur votre forum!
Je suis un bricoleur du "dimanche"( voire d'un dimanche sur 2) qui a décidé de rénover un portail datant des années 50. Armature en "gros tubes" avec à l'intérieur des cadres en cornières. Ce sont eux qui avec le temps ont rouillé.
Voilà, je voudrai refaire ces cadres(50cm x 50cm) en cornière de 25mm et remplacer le grillage qu'il y avait à l'intérieur par de la tole perforée.
J'ai fais l'acquisition d'un poste à souder à l'arc avec des baguettes de 2mm, d'une meuleuse et d'une presse d'angles
Je suis preneur de tous vos conseils.
Quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire !
Pardonnez ma naïveté, mais pour moi cela représente un gros travail, puisque je ne l'ai jamais fait.
Cordialement.
29/05/2011 à 12h42
29/05/2011 à 12h42
c'est marrant, l'ai une pince de m... avec laquelle j'ai posé plusieurs centaines de rivets
j'ai du la remplacer parce que l'embout a visser ne tient plus, j'ai fais un effort, j'ai acheté un pince de meilleure qualité
il me fallait faire un effort incroyable pour arriver au bout et puis quelque chose à sauter dans l'appareil.
retour au magasin, nouvelle pince sous garantie, j'ai posé 4 rivets et depuis impossible de casser la tige centrale tout comme vous
donc si quelqu'un connait la clé du mystère je suis aussi preneur (j'ai essayer en réglant du plus fort au plus faible le réglage de la vis de pression, sans aucun succès)
comme je comprends les deux mâchoires crantées à l'intérieur ne lâchent pas prise lorsque on libère la pince de ce fait on n'avance plus, donc on n'arrive pas à créer cette pression qui permet de couper la tige dans le rivet.
ma pince est une magnusson, marque dont je suis habituellement plus que satisfait et que je recommande bien souvent
Message(s) : 9689
29/05/2011 à 14h02
29/05/2011 à 14h02
Salut à vous deux,
J'utilise une pince Facom depuis des lustres et aucun soucis de rivetage..!
Il faut se rappeler que suivant le diamètre du rivet, la tige a un diamètre adapté à l'effort d'allongement avant rupture et de ce fait il faut parfois changer l'embout.
En utilisation il faut, après chaque fermeture des bras de la pince, les écarter ensuite au maxi, tout en poussant vers le rivet ,afin que les deux mors intérieurs glissent plus loin sur la tige du rivet. La reprise de compression se fera à chaque manœuvre jusqu'à ce que la tige ne puisse plus écraser l'extrémité du rivet et casse par rupture.
Le morceau de tige qui reste dans le corps de la pince s'extrait tout seul en ouvrant les bras(de la pince..!) au maximum. Si ce n'est pas le cas c'est que les mors de serrage sont endommagés ou inadaptés au diamètre du rivet.
@+ Clin d\'oeil
29/05/2011 à 14h32
29/05/2011 à 14h32
donc il devrait s'agir d'une mauvaise conception du fonctionnement de ma pince
pour la manipulation, je fais comme tu dis serrer, ouvrir, avancer, ouvrir, serrer etc mais arrivé au bout cela ne casse pas
le tout comprime bien, mais cela ne casse pas, comme si les pinces ripaient
le prix de la Facom est sensiblement différent, j'en ai une en Belgique et j'avais acheté quelque chose de moins couteux pour un usage plus limité ici. Généralement les outils magnusson donnent grande satisfaction jusqu'à présent
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
29/05/2011 à 17h01
29/05/2011 à 17h01
Je vais essayer de me faire rembourser celle-ci... Mouais...
Message(s) : 9689
29/05/2011 à 17h35
29/05/2011 à 17h35
@ Kriske
Le seul Magnusson (Roger de son prénom) que je connaisse c'est un footballeur qui joua à l'OM de 68 à 74... Rigole Explose de rire
@Lemec
Si tu arrives à te faire rembourser cette pince, arrange toi pour en prendre une vraie !!
Avec quelques euros de plus tu t'y retrouveras toujours... maintenant que tu te lances dans la métallerie Grand sourire !
Voilà un modèle qui convient pour la plupart des travaux courants :
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
30/05/2011 à 21h00
30/05/2011 à 21h00
Avec quelques euros de plus tu t'y retrouveras toujours... maintenant que tu te lances dans la métallerie!
Ca y est !! Et j'ai fait les tests avec des rivets de 4.8*10....et bien....en bout de course, ça fait "clac" Top !
Il faut appuyer comme un "fada", certes, mais ça fait "clac" Oui
Bonne soirée et merci encore !
30/05/2011 à 22h06
30/05/2011 à 22h06
tiens moi aussi je me suis rendu au magasin, ils m'ont repris la pince sans problème.
ensuite ne parlant avec le préposé du rayon, j'ai pu savoir qu'il y avait déjà de nombreuse pinces de revenues pour le même défaut.
j'ai pris un pince bon marché qui fonctionne nickel. (je n'en ai quasi plus l'usage)
Message(s) : 9689
30/05/2011 à 22h46
30/05/2011 à 22h46
Salut Lemec,
Comme quoi, quand on a le bon outil c'est toujours mieux, non ?
Même si les trous font 5mm de diamètre tu peux aussi bien utiliser des rivets de Ø4mm. Ce sera plus facile à poser et tu éviteras les ampoules aux mains...! Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
06/06/2011 à 09h38
06/06/2011 à 09h38
Bonjour Sourire
Ca y est ! Tout est prêt pour l'assemblage final Yeux au ciel sauf moi...je dois vous avouer que j'ai un peu la "pétoche".
J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise au niveau de la qualité du cadre, j'espère qu'il ne sera pas abîmé par la rouille. Yeux au ciel
Voilà,J'attends que le temps s'améliore un peu pour "en finir .
Passez une bonne journée. Sourire
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
13/06/2011 à 08h05
13/06/2011 à 08h05
J'ai profité de ce long w-end " ensoleillé" pour assembler les éléments.
J'ai rencontré quelques difficultés car je me suis appliqué à faire des éléments identiques et malheureusement ceux qui étaient en place ne l'étaient pas Confus Enfin, quand on est "bricoleur soudeur" rien d'impossible Explose de rire (j'y crois pas c'est moi qui écrit ça Rigole)
Enfin ça y est ! comme vous pouvez le voir sur la photo, j'en suis maintenant à la phase de décapage et si le temps le permet....peinture Sourire
Passez une bonne journée Sourire
Message(s) : 9689
13/06/2011 à 13h13
13/06/2011 à 13h13
Salut Lemec,
Tu peux me faire parvenir ton adresse postale que je t'envoie ton diplôme de soudeur..!
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
13/06/2011 à 18h51
13/06/2011 à 18h51
Voici ce que ça donne avec une 1ère couche de peinture Sourire
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
14/06/2011 à 19h10
14/06/2011 à 19h10
Messieurs, bonsoir,
Ca y est, c'est fini !
Je tenais à vous remercier pour votre gentillesse et votre patience, mais surtout pour tous vos conseils qui m'ont été d'un très grand secours. Honnêtement, je ne sais, si vous ne m'aviez pas accompagné dans cette "aventure", si je me serai lancé..seul ! je crois que j'aurai fait comme tous mes autres voisins et j'aurai dépensé 1700 euros pour avoir un portail en PVC.Celui-ci ne m'a couté que 350 euros et j'ai maintenant tout le matériel pour en faire un second...voire plus Explose de rire
Maintenant, il me reste à souhaiter qu'il dure comme le précédent...55 ans de plus. D'ici là, personnellement, je n'aurai plus mal aux dents (comme on dit dans le Midi !).
MERCI encore Sourire
Robert
P.S.: j'espère que ce post créera des vocation Clin d\'oeil
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
14/06/2011 à 19h14
14/06/2011 à 19h14
Voici comment il était avant Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2011 à 19h41
14/06/2011 à 19h41
Et bien dis donc, tu as fais un super boulot Top ! Top !
Bravo à toi et bonne continuation dans ce boulot et comme le dis si bien Brico, cela mérite bien un diplôme. Oui Oui
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 25
