Cadres en cornières de 25mm - page 3
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
04/05/2011 à 09h57
04/05/2011 à 09h57
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout ce que j'ai pu lire sur votre forum!
Je suis un bricoleur du "dimanche"( voire d'un dimanche sur 2) qui a décidé de rénover un portail datant des années 50. Armature en "gros tubes" avec à l'intérieur des cadres en cornières. Ce sont eux qui avec le temps ont rouillé.
Voilà, je voudrai refaire ces cadres(50cm x 50cm) en cornière de 25mm et remplacer le grillage qu'il y avait à l'intérieur par de la tole perforée.
J'ai fais l'acquisition d'un poste à souder à l'arc avec des baguettes de 2mm, d'une meuleuse et d'une presse d'angles
Je suis preneur de tous vos conseils.
Quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire !
Pardonnez ma naïveté, mais pour moi cela représente un gros travail, puisque je ne l'ai jamais fait.
Cordialement.
13/05/2011 à 09h45
13/05/2011 à 09h45
comme pour souder un tuyau sur un autre tuyau, il serait possible d'ajuster à la disqueuse le plat qui pose sur le tube pour qu'il épouse le courbe, c'est ce que font les tuyauteurs mais ils possèdent de gabarits pour créer les pénétrations et pour le tube qui doit venir s'y poser, mais on n'en est pas là
mais.... je ne vois personne faire cela, mais au fond rien n'empêcherai de le faire
en général on fait un point, puis on charge l'autre partie et on repasse sur la partie où l'on à fait le point
pour la tôle, il faudrait sans doute envisager des baguettes plus fines pour faire des points
Brico30 apportera sons doute quelques précisions à mes commentaires
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
13/05/2011 à 10h10
13/05/2011 à 10h10
il serait possible d'ajuster à la disqueuse le plat qui pose sur le tube pour qu'il épouse le courbe,.
En fait, si j'ai bien compris et vu que je n'ai pas de gabarit, il faut que je fasse des "échancrures" sur les cornières pour qu'elles épousent parfaitement la surface du tuyau.
Comme ça, à première vu ça me parait être difficile à réaliser.... Triste
Je vais essayer de faire un gabarit en bois ou en carton.
Là, je n'ai pas bien compris la technique.
OK, pour souder la cornière j'utilise des baguettes de 2 et donc pour la tôle, j'utiliserai du 1.6.
Message(s) : 9689
13/05/2011 à 11h30
13/05/2011 à 11h30
Salut à tous,
Pour "ajuster" la cornière au profil du tube il faut simplement utiliser une meuleuse d'angle avec un disque à poncer (surtout ne pas confondre, il est plus épais que le disque à tronçonner). Tu traces à la craie la courbe du tube sur l'arête de la cornière et tu creuses doucement à la meuleuse avec des mouvements d'oscillation. N'oublie pas les gants et les lunettes de protection !!
La précision de la découpe ne s'impose pas, le cordon de soudure se chargera de remplir les espaces.. Oui
Comme indiqué par Kirske il faut toujours commencer par pointer les pièces avant le soudage complet.
Les électrodes de 2mm font très bien l'affaire avec la tôle mince, il suffit de ne pas trop insister en se contentant de faire des points.
Dans l'automobile les châssis et les éléments de carrosserie sont assemblés par points et ils résistent bien aux crash-tests... Ca tourne pas rond là-dedans
Après çà tu pourras peut être t'installer à ton compte dans le domaine de la métallerie Rigole Top !
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
13/05/2011 à 12h09
13/05/2011 à 12h09
Merci à vous pour la rapidité de vos réponses Sourire
Déjà que ce secteur est en crise, ce n'est pas la peine d'en rajouter Rigole
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
17/05/2011 à 14h49
17/05/2011 à 14h49
Je ne vous ai pas oubliés, je bosse sur mon projet Sourire
Tout se passe à peu près bien.
...la ferronnerie, c'est un métier Euh !
Sourire
17/05/2011 à 16h39
17/05/2011 à 16h39
merci,
bon boulot, on sait que ce n'est pas toujours facile
courage et patience
Message(s) : 9689
17/05/2011 à 16h52
17/05/2011 à 16h52
C'est toujours mieux que "pas très bien" non ?
Comme disait Boileau (l'ennemi juré des vignerons..) "Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage"....
Pour les photos c'est quand tu veux et en 3D !! Cool
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
17/05/2011 à 20h21
17/05/2011 à 20h21
Rigole
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
18/05/2011 à 09h23
18/05/2011 à 09h23
Bonjour Sourire
J'en suis à l'étape : "pointage de la tôle" sur les vantaux.
Et comme de bien entendu, quelques petites questions de finition me taraudent.
- Faut-il ou ne faut-il pas mettre, après la soudure bien entendu, du mastic dans l'interstice entre la tôle et la cornière pour éviter toutes infiltrations ?
Ou est-ce que la peinture suffira à préserver tout ça ?
- Et si le mastic est nécessaire, quelle sorte dois-je employer ?
Bonne journée Sourire
Message(s) : 9689
18/05/2011 à 11h31
18/05/2011 à 11h31
La peinture anti-rouille plus deux couches de finitions suffiront pour cacher les soudures.. oh pardon ! Honte pour boucher les interstices à condition de ne pas être avare en "tirant" un max sur le pinceau..!
Bon courage !
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
19/05/2011 à 09h06
19/05/2011 à 09h06
Pardonnez-moi, mais j'ai encore une question qui va faire sourire les plus "aguerris" Clin d\'oeil
Qu'est-ce qui est le plus judicieux ?
- 1° - pointer la tôle sur les cadres et souder les cadres sur les montants
ou
- 2e - souder les cadres sur les montants et puis, ensuite, pointer les tôles.
Merci et bonne journée à vous tous Sourire
19/05/2011 à 10h46
19/05/2011 à 10h46
de toute évidence la soudure à plat est plus facile que la soudure verticale
donc je retiendrai la première de vos deux suggestions
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
19/05/2011 à 11h06
19/05/2011 à 11h06
Re-bonjour,
Merci de m'avoir répondu si vite !
Il faut, quand même savoir que je vais démonter le portail pour pouvoir travailler plus à l'aise. C'est un peu ce qui m'inquiète car il faudra travailler vite pour éviter que cela reste "ouvert" trop longtemps Mouais...
19/05/2011 à 12h53
19/05/2011 à 12h53
je ne crois pas que l'on attende après votre portail si l'on a de mauvaises intentions
travaillez à votre aise sans crainte, le portail est dissuasif sans plus
(mais il vous rassure)
Par lemec31
avatar - lemec31
Message(s) : 41
19/05/2011 à 13h22
19/05/2011 à 13h22
Rigole en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous Oui
Visiteurs non identifiés : 25
