Cardan de volet bloqué sur la tige
Par BDT44
avatar - BDT44
03/01/2020 à 16h23
03/01/2020 à 16h23
Bonjour à tous, Le cardan de mon volet s'est cassé en voulant ouvrir trop brusquement mes volets. Je dois donc el changer mais impossible de l'enlever de la tige auquel il était attaché, après avoir enlevé la vis qui le maintenait je pensais qu'il s'enlèverait tranquillement mais non. Est-ce qu'il y a une manipulation particulière à faire pour l'enlever ou le problème vient il d'ailleurs ? Pour info je peux le monter et le faire tourner légèrement. Merci d'avance
avatar - bayer deco
04/01/2020 à 16h23
04/01/2020 à 16h23
J'en sais pas c'est quoi la situation , pouvez vous ajouter des images comme ça je peux t'aider à trouver une solution , sinon , tu peux faire appel aux expert et je vous recommande ça xxxxxxxxxx salut pas de pub svp lire la charte du forum les3c19
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/01/2020 à 16h45
04/01/2020 à 16h45
Changer le cardan seulement, il y a plein de modèles sur le net
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cardan+de+volet
04/01/2020 à 17h34
04/01/2020 à 17h34
pour enlever le crochet:
avec une pince étau ou multiprise, tenir la tige au dessus
passer un gros tournevis à travers le crochet, faire tourner le crochet de gauche à droite tout en le tirant vers le bas
Visiteurs non identifiés : 17
