Carelage sur dalle avec un peu de peinture
Par diabolik
avatar - diabolik
01/05/2014 à 18h14
01/05/2014 à 18h14
Bonjour à tous et toute, Je m'explique nous sommes en train de faire construire un maison plan pied via un constructeur. Jusque ici tout se passait bien mais nous rencontrons un problème. Pour prendre de l'avance dans nos travaux annexe nous avons peint la maison avec un pistolet à peinture en protégeant les fenêtres et portes mais pas le sol qui est une chape traditionnelle, hors le carreleur nous indique qu'il ne peut pas poser le carrelage car de la peinture à un peu recouvert le sol, et cela me semble bizarre et soupçonne une entourloupe pour nous soutirer de l'argent car soit disant qu'il faut poncer la chape pour que la colle puisse adhérer. Je précise qu'il s'agit de carrelage en 50x50 Je me suis déjà renseigner à quelques endroit ou l'on me dit que cela ne pose pas de problème. je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine et viens donc prendre quelques infos sur ce forum. Merci d'avance pour vos réponses
01/05/2014 à 18h53
01/05/2014 à 18h53
le carreleur a raison, on ne pose pas de carrelage sur de la peinture au sol , si nous les brico le faisons , un pro peu très bien le refuser ,c'est lui le responsable et pendant pas mal d'années, et les assurances des entreprises ne prennent en charge que les dégâts se montant au dessus de 1200€ (franchise) ou l'artisan paye une assurance plus que chère. Réfléchit un peu , le carrelage se décolle dans 3 ou 4 ans que va tu faire ,et bien tu vas mettre la responsabilité de l'artisan en cause.
maintenant , tu peux nettoyer la peinture avec du décapant, si il y en a partout ça c'est autre chose.
Message(s) : 18402
01/05/2014 à 19h23
01/05/2014 à 19h23
en tant qu ancien artisan en revetemnt de sol et décoration ,je donne raison a l artisan ,car si apres les travaux ,le carrelage se soulève pour problème d adhérence ,vous serez sans doute le 1 er a le critiquer de ne pas avoir prévenu ou procéder aux travaux d usage pour un travail conforme Tututut !
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
01/05/2014 à 19h32
01/05/2014 à 19h32
Bonjour, l'artisan a sans doute raison, une idée bizarre : un coup de ponceuse exentrique avec un disque grain 80 ? Je sais que ce n'est pas prévu pour mais bon.
Message(s) : 18402
02/05/2014 à 08h59
02/05/2014 à 08h59
c est exact ,il n y a pas de quoi fouetter un chat comme l on dit ,un coup de ponceuse ou de grattage avec un scrappeur et le problème est résolu ,l artisan peut le faire ,mais tout travail mérite un salaire
Par diabolik
avatar - diabolik
02/05/2014 à 09h58
02/05/2014 à 09h58
Tres bien merci pour vos reponses, quelle technique conseiller vous pour decaper au max
Message(s) : 18402
03/05/2014 à 09h33
03/05/2014 à 09h33
nous avons répondu a ta question Ca tourne pas rond là-dedans
Par diabolik
avatar - diabolik
04/05/2014 à 17h33
04/05/2014 à 17h33
J'ai poncé le sol avec une ponceuse à béton le résultat est très bon , mais les angles ainsi qu'une dizaine de cm sur les bords ne sont pas accessibles avec cet équipement, que me conseillé vous pour enlever la peinture persistante dans les angles et sur ces bords La meuleuse ne parvient pas à enlever la peinture et abime la dalle, une perceuse avec embout polish ne fait strictement rien, et le papié ponce non plus.
Message(s) : 18402
04/05/2014 à 18h55
04/05/2014 à 18h55
bonsoir tu vois ,ce n était pas tres compliqué ,as tu essaye comme je te l ai propose un scrappeur ou du décapant peinture ou décapeur thermique ,ou tout simplement un bon morceau de papier de verre grammage P80 que tu abimes un peu c est pas bien grave puisque tu la recouvre de carrelage
mais j ai une autre question puisque tu parles d entourloupe ,c est une chape en quel matériaux ,est ce une chape traditionnelle ou une chape liquide
Par diabolik
avatar - diabolik
05/05/2014 à 09h17
05/05/2014 à 09h17
il s'agit d'une chappe tradi sur un plancher chauffant Pour le scapp cela ne fonctionne pas et le papier non plus, je n'est pas essayer le thermique.
Visiteurs non identifiés : 25
