carrelage et chape mortier (ciment + sable)
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
25/02/2012 à 10h50
25/02/2012 à 10h50
Il y a une semaine, j'ai réalisé avec un ami une chape ciment + sable (7cm de haut et 1.5m²) armé d'un treillis métallique de 3.5mm. Comme c'est une toute petite surface, nous avons posé le carrelage le même jour directement sur chape fraîche.
Cette surface devra recevoir un chauffe eau de 200L.
Avons nous bien fait ? Y a t-il des risques de fissures ?
Dois je attendre + de 21 jours pour le sechage de la chape ? J'imagine que du fait que le carrelage est déjà posé, le temps de sechage sera plus long (car la surface en contact avec l'air est plus petite : seulement la taille des joints) ?
Quand puis je commencer a réaliser les joints de carrelage ?
Merci pour vos réponses.
25/02/2012 à 11h59
25/02/2012 à 11h59
les joints peuvent se faire maintenant
pour le reste, cela va sécher lentement (également vers le sol)
il ne devrait pas y avoir de problème pour poser le chauffe eau une fois le joint coulé
moi je mets généralement un petit support sous les pieds du chauffe eau (si vous le mettez sur un trépied)
Message(s) : 242
25/02/2012 à 12h21
25/02/2012 à 12h21
Merci.
D'accord, je ne savais pas que ca sechait aussi par le sol.
C'est une maison ancienne (environ 1870), le sol (en dessous de la chape) est en brique rouge avec joint en terre direct sur sol en sable. Cette surface est en fait dans un placard (du sol au plafond), auparavant, il avait coulé la chappe de la pièce mais pas dans le placard. Cette pièce est au dessus d'une cave vouté de 1m60 de haut.
En effet j'aurait un trepied. Quel genre de support parlé vous ?
PS : je n'ai pas mis de film ployanne car pour moi il n'y en avait pas dans le reste de la pièce. Es ce grave car je suis au dessus d'une cave ?
Avons nous bien fait de realiser la chape directement sur le sol en briques ?
25/02/2012 à 12h52
25/02/2012 à 12h52
ce sont des petits plateaux que l'on vend pour mettre en dessous des pieds de meubles pour éviter qu'ils s'encastrent dans le revêtement de sol
c'était fort prisé dans le temps, mais cela se trouve encore
cela se trouve sous le nom de "patins"
pour le reste ne vous inquiétez pas
Message(s) : 242
25/02/2012 à 15h15
25/02/2012 à 15h15
Ok merci !!!
Je me doutais que ca allait le faire mais je ne suis pas un grand pro et le doute s'installait car cela fait une semaine et le mortier est encore foncé. J'avais des doutes sur le temps et la qualité de mon séchage.
Cet aprem, je vais dans un magasin de bricolage, je regarderai au support dont tu m'as parlé.
Merci des infos.
Visiteurs non identifiés : 17
