Chaleur "aspirer" par mon escalier.
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
24/04/2016 à 18h17
24/04/2016 à 18h17
La maison est chauffé principalement par un insert bois secondé par des radiateurs électriques.
Problème, mon insert chauffait surtout mon séjour d'environ 30m² fermé.
J'ai donc décidé d'ouvrir le mur et virer la porte qui séparait le couloir du séjour, résultat plus de lumière et un espace qui parait plus grand.
La chaleur circule mieux même trop, une grande partie est aspirer par l'escalier.
Je me retrouve donc avec 22°C au rez de chaussé et 25-26°C sur le palier.
Je précise que l'escalier mène sur un palier ouvert de 10m².
J'aimerais savoir comment faire pour éviter une tel différence de température entre le rez de chaussé et le bas de la maison.
Je peux faire plan et photo au besoin.
Merci par avance
24/04/2016 à 18h48
24/04/2016 à 18h48
j'ai le même cas, et a part mettre une tenture autour de mon escalier, je ne vois pas de solution
chez vous il faudrait voir une photo
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
24/04/2016 à 19h24
24/04/2016 à 19h24
Merci pour la réponse rapide, je vous joint les photos.
Ne pas faire attention au "bordel", c'est en travaux.
L'insert se situe derrière moi sur la photo prise du séjour (première photo)
24/04/2016 à 19h33
24/04/2016 à 19h33
un rail et une tenture lourde qui longe la rampe d'escalier et qui aboutit au niveau des interrupteurs près de la porte d'entrée
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
24/04/2016 à 20h03
24/04/2016 à 20h03
Qu'appel tu une tenture?
Serait -ce un rideau épais?
24/04/2016 à 21h14
24/04/2016 à 21h14
oui un rideau épais
les voiles légers sont des rideaux (enfin c'est ainsi en Belgique)
on ne cause pas toujours le même "françois"
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2016 à 17h32
25/04/2016 à 17h32
bonjour, Comme l'air chaud est plus léger, dès qu'il arrive à l'escalier, il s'empresse de monter, c'est normal, même si c'est ennuyeux.
Comme dit Kriske, il faut faire barrage.
Vous pouvez mettre un rideau fin, mais à tissage serré, vous pouvez en mettre deux superposés, ainsi vous conservez le jour. Et déjà ça arrêterait bien l'air, il faudra une ou deux tringles en bas contre l'escalier, tringle fixée au plafond.
Et lorsque vous voudrez laisser partir un peu d'air chaud en haut, vous ouvrez un peu le rideau, ainsi vous pourrez doser la quantité d'air chaud que vous laissez partir.
Vous pourriez trouvez ça, chez les parents, qui auraient mis des rideaux anciens au rancart, et ça pourrait servir en attendant mieux.
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
25/04/2016 à 20h46
25/04/2016 à 20h46
Merci à vous deux pour vos réponse,
oui un joli rideau à œillet avec une barre en alu en guise de tringle fixé entre le mur et la rampe (comme ça ni vue ni connu) et l'été je replis mon rideau.
Sinon j'avais pensé à un store à relevé? Cela existe?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/04/2016 à 02h30
26/04/2016 à 02h30
bonjour, Le rideau c'est nettement plus facile lorsqu'on veut circuler, plus simple et moins cher.
Car s'il faut relever un store chaque fois qu'on veut monter l'escalier c'est compliqué, et puis le store serait probablement moins "étanche" que le rideau.
Et il faut faire en sortes que le haut du rideau "jointe" le plus possible, car c'est le point le plus haut, ou l'air chaud cherche à passer.
avatar - LucasDominicis
26/04/2016 à 16h02
26/04/2016 à 16h02
Salut j'avais le même souci, la réponse a été donné, un lourd rideau te fera gagner quelques degrés dans ta pièce et retiendra la chaleur, c'est une vraie galère les escaliers !! autant l'été c'est cool parce que ça te permet d'aérer la pièce mais l'hiver brrrr
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
26/04/2016 à 18h33
26/04/2016 à 18h33
Merci à vous et vous auriez une photo de vos escalier avec rideau?
26/04/2016 à 19h14
26/04/2016 à 19h14
moi je n'en ai pas car chez moi la chaleur vient de la cuisine, passe devant l'escalier (qui en aspire une grande partie) puis arrive dans mon salon
si je mets une tenture je dois tourner à angle droit devant l'escalier et cela pose un autre problème
et dans mon cas au final cela chauffe un peu les chambres donc tout n'est pas perdu
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/04/2016 à 08h41
27/04/2016 à 08h41
bonjour, Un lourd rideau coupera le jour, et là, il suffit simplement de faire barrage à l'air, et même un rideau fin mais à tissage serré à condition qu'il plaque bien au plafond serait efficace. On peut en superposer deux, ainsi on garde le jour et l'air entre les deux rideaux fait office d'isolant, et ça fait deux fois plus barrage à l'air.
Il en irait autremant si on voulait mettre un grand rideau devant un mur froid, mais la superposition, est très efficace aussi, à cause de l'air emprisonné et du fait que l'air a deux obstacles à franchir au lieu d'un.
Membre(s) : valentinbrico , abgech
Visiteurs non identifiés : 2834
