champ de meuble et chaleur.
avatar - detector59
Message(s) : 23
06/05/2015 à 16h21
06/05/2015 à 16h21
Bonjour , je viens de m'apercevoir d'une chose concernant ma nouvelle cuisine.Ma femme a allumé le brûleur gaz qui se trouve prés du champ du plan de travail.Celui ci a tendance à chauffer , donc comme j'ai fixé la hôte aspirante en fonction du positionnement de la gazinière , y aurait il une solution pour protéger le champ du plan de travail de la chaleur sans déplacer la gaziniére , merci.
ché mi le chti
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/05/2015 à 17h41
06/05/2015 à 17h41
Une petite photo nous en dirai beaucoup.
Toutefois si c'est une bande de chant PVC, elle doit pouvoir résister à une température de 120 à 200°, température de fusion de la colle utilisée.
Si c'est une bande de chant collée à la colle néoprène, là je ne puis te dire sa résistance à la température.
si c'est une bande de chant collée au fer à repasser, elle ne tiendra tout simplement pas.
Proverbe Chinois
avatar - detector59
Message(s) : 23
07/05/2015 à 08h17
07/05/2015 à 08h17
Bonjour , merci pour la réponse. C'est un plan de travail "IKEA" , épaisseur 40mm.Je mets un lien pour une photo.
https://cjoint.com/?EEhiENBgLZZ
ché mi le chti
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2015 à 19h13
07/05/2015 à 19h13
Effectivement là je me méfierai tout de même un peu.
Une solution serait de pouvoir surélever la cuisinière de manière à ce que la grille arrive au niveau du plan de travail de cette façon la chaleur ne viendrait pas contre le chant du PT.
Proverbe Chinois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/05/2015 à 00h03
08/05/2015 à 00h03
Du même avis, le mieux est de surélever la gazinière, et ce sera plus esthétique d'avoir tout au même niveau.
Soit des cales, soit un socle de la dimension et poser la gazinière dessus.
avatar - detector59
Message(s) : 23
10/05/2015 à 09h00
10/05/2015 à 09h00
Bonjour , merci pour vos réponses. Nous avons eu la même idée. Je vais me faire un socle avec du bois de palette et habiller l'entourage avec des lames de bois pour rappeler la couleur de la cuisine.Ainsi la cuisiniére sera au niveau du plan de travail.
ché mi le chti
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/05/2015 à 17h10
10/05/2015 à 17h10
De cette manière tu évites également un risque potentiel que le PT ne prenne feu Top !
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 63
