Changement cylindre serrure... problème de taille
Par Emma91
avatar - Emma91
07/03/2013 à 13h45
07/03/2013 à 13h45
Bonjour, Je souhaite changer le cylindre de la serrure de ma porte d'entrée pour en prendre un plus sécurisé. Il s'agit d'un vieux modèle Fontaine, profil européen 32+32 mm. J'ai donc acheté un cylindre Bricard Astral 30+30 mm et là... grosse galère, il ne rentre pas dans la serrure, impossible de l'insérer. Ca doit se jouer au 1/2 mm près. J'avoue que je pensais naïvement que les dimensions étaient standardisées. Que puis-je faire ? Trouver une autre marque de cylindre compatible ? Changer la serrure ? Merci pour vos réponses. Emmanuelle
07/03/2013 à 13h58
07/03/2013 à 13h58
ce matin même j'ai fais comme vous sans rencontrer le moindre problème
avez vous essayé par l'autre côte (parfois cela résous le problème)
Par Emma91
avatar - Emma91
07/03/2013 à 14h14
07/03/2013 à 14h14
Oui, j'ai essayé par les 2 côtés, sans plus de succès... Vraiment, ça se joue à peu. Pensez-vous que je puisse limer la serrure ?
07/03/2013 à 15h06
07/03/2013 à 15h06
si vous avez une queue de rat et une lime plate vous pouvez donner un léger coup
rien de plus
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
07/03/2013 à 16h18
07/03/2013 à 16h18
avez- vous placé le paneton bien droit dans l'alignement du corps du cylindre ?
il faut le faire avec l'aide de la clé.
cordialement
Par Emma91
avatar - Emma91
07/03/2013 à 16h40
07/03/2013 à 16h40
Merci à Kriske pour ses conseils. Pour répondre à Scorpion, non, ce n'est pas le panneton qui gêne. En fait, je n'arrive pas du tout à insérer le cylindre Bricard dans l'orifice de la serrure, même pas d'un mm. L'orifice est trop petit, de pas beaucoup. J'en suis étonnée car je pensais que la taille des cylindres était standard. C'est vrai que ma serrure est vieille mais quand même... Il semblerait que je sois la seule à avoir eu ce problème de compatibilité Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2013 à 17h02
07/03/2013 à 17h02
Rassures-toi tu n'es pas la seule à qui cela arrive.
Ce problème se rencontre de temps à autre avec d'anciennes serrures ou des serrures sans marque.
Ce qui arrive encore souvent, c'est la garniture qui n'est pas alignée et c'est elle qui gêne, donc enlève la si ce n'est déjà pas fait, tu pourras la remettre après sans soucis.
Sinon comme l'a dit kriske, un petit coup de lime et c'est parti.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 194
