changement serrure porte d’entrée
04/12/2011 à 18h15
04/12/2011 à 18h15
Je voudrais changer la serrure de ma porte d'entrée (elle doit être d'origine soit environ +30 ans - voir photo). Je vois sur internet qu'on peut trouver facilement mais je souhaiterais la remplacer par une serrure à clé plate (style verrou) et non par une clé ronde comme actuellement. Or tous les modèles que je vois sont à clé ronde. Avez vous connaissance d'un modèle qui pourrait m'intéresser ? Niveau sécurité quel est le mieux ?
Merci de votre aide
04/12/2011 à 18h37
04/12/2011 à 18h37
Aucun problème sauf acheter la serrure a encastrer pour "verrou"- cylindr- canon , toujours vendu a part , de modifier la porte pour le passage du "verrou" cylindre-canon et de choisir ce verrou suivant la qualité que l'on veut
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/12/2011 à 19h01
04/12/2011 à 19h01
J'ajouterai qu'il est préférable de prendre la vieille serrure avec toi, en principe tu dois pouvoir la remplacer en modifiant uniquement le trou de la clé ce qui se fait aisément avec une râpe à bois ronde.
Si tu ne peux pas prendre la serrure avec toi, prends bien toutes les mesures, la gâche serait éventuellement à ajuster.
Proverbe Chinois
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/12/2011 à 19h19
04/12/2011 à 19h19
En plus il y a plusieurs profondeurs différentes, si mes souvenirs sont bons c'est 46mm ou 60mm. Il vaut mieux prendre l'ancienne serrure avec toi et bien vérifier toutes les cotes sinon ça ne passera pas...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/12/2011 à 20h54
04/12/2011 à 20h54
bonjour : et aussi on peut toujours ajouter un verrou sur une porte en bois, au moins on peut fermer les deux lorsqu'on s'absente quelques jours, et aussi ne fermer que le verrou.
Visiteurs non identifiés : 50
