changer des injecteurs sur gazinière
Par perfido
avatar - perfido
Message(s) : 10
07/12/2013 à 07h32
07/12/2013 à 07h32
Bonjour, je possède une ancienne gazinière Brandt sur laquelle il serait certainement nécessaire de remplacer les injecteurs. Quel réglage effectuer ces injecteurs replacés; est-ce compliqué? Merci d'avance.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
07/12/2013 à 11h33
07/12/2013 à 11h33
Les injecteurs ne se changent que si l'on change de type de gaz (passage du butane au gaz de ville par exemple).
Généralement, lors de l'achat; 2 types d'injecteurs sont fournis.
Il n'y a aucun réglage à effectuer; seulement dévisser et remplacer.
Les vôtres sont peut être seulement encrassés; les démonter et bien les nettoyer.
07/12/2013 à 18h24
07/12/2013 à 18h24
Un petit plus ,ce qui va bien pour nettoyer le trou des injecteurs ,c'est de dénuder un morceau de fil électrique souple et de prendre un ou deux petits brin et de les passer dans le petit trou de l'injecteur pour le nettoyer .
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 77
