Changer une plaque de cuisson
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
20/01/2012 à 16h01
20/01/2012 à 16h01
Je vais remplacer une plaque électrique par une plaque vitrocéram.
La nouvelle plaque est vraiment serrée dans l'ancienne découpe. Dois-je retailler légèrement le plan de travail pour laisser un jeu? (dilatation de la plaque???)
Le manuel de pose parle d'un ruban de mastic (?). Faut-il coller la plaque avec un joint silicone ou autre?
Merci pour vos conseils
Michel
20/01/2012 à 16h12
20/01/2012 à 16h12
Michel
Il faut simplement que la plaque quelle quelle soit se positionne sans problème dans la découpe: point!
Le joint se met en pourtour de la plaque simplement pour éviter que l'eau ou autre produit liquide passe dessous!
Normalement la plaque doit être livrée avec 4 fixations
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
20/01/2012 à 17h59
20/01/2012 à 17h59
Juste une question Euh !
Mes anciennes plaques n'avait pas de système de fixation (la dernière deux ans de cela) c'est nouveau ??
Merci Oui
20/01/2012 à 18h31
20/01/2012 à 18h31
Merci Oui
Non pas nouveau cela a toujours été le cas ,il y a toujours 4 fixations de livrées dans le colis des plaques de cuisson quelles soient au gaz ou électrique! Maintenant si le monteur n'a pas mis ces fixations!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 11
