Changer une serrure 3 points sur porte PVC
Par zezetou30
avatar - zezetou30
Message(s) : 8
11/07/2012 à 13h55
11/07/2012 à 13h55
Bonjour a tous,s Pouvez vous me dire s'il est aisé de changer soi meme une serrure 3 points sur une porte PVC? Comment faut il s'y prendre? Le prix de la serrure (type sécurité moyenne ou basse). Explications du motif de changement de serrure: je souhaite protéger une pièce des intrusions de mon Malinois, qui est pour ceux qui ne le savent pas........ un chien de garde!!!!!!!!!!!! C'est quand meme un comble non? Bon, pour etre plus serieuse et plus précise, j'ai la clé qui va avec la serrure actuelle depuis que j'ai acheté la maison, mais cette clé ne marche pas. Dois je changer tout le systeme? que le cylindre? ou autre chose? Autant prévenir que je n'ai jamais touché a ce type de bricolage, donc que je ne connais pour le moment aucun aspect technique du probleme, ni les termes exacts. Merci de votre aide.
Par asppro91
avatar - asppro91
Message(s) : 9
12/07/2012 à 23h16
12/07/2012 à 23h16
Bonjour Si ce n'est que pour le chien, le changement du cylindre suffit! Pour le changer il vous faut la clef de l'ancien cylindre et evidemment le nouveau cylindre ainsi qu'un tournevis plat et un cruciforme Pour commencer il faut ouvrir la porte et au niveau du cylindre sur le flanc de la porte vous allez trouver une vis (soit tete plate soit cruciforme). Il faut devisser cette longue vis puis la sortir. Maintenant il faut inserer votre ancienne clef dans l'ancien cylindre et la tourner. En meme temps il faut tirer sur le cylindre vers vous. Normalement le cylindre viens vers vous et sort. Il n'y a plus qu'a faire les meme etapes avec le nouveau cylindre et le tour est joué !!
Je suis menuisier...si je peut vous aider, j'en serai ravis !!
12/07/2012 à 23h25
12/07/2012 à 23h25
Bonsoir, zezetou et asppro, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Le principe c'est effectivement cela, sauf le choix des tournevis qui est variable.
Reste à savoir si un remplacement de cylindre suffit : sa photo d'un côté ou de l'autre (ou les deux) permettrait d'affiner les conseils...
Par zezetou30
avatar - zezetou30
Message(s) : 8
17/07/2012 à 23h38
17/07/2012 à 23h38
Merci beaucoup pour vos réponses! Cela semble clair et surtout assez simple. La ou ca peut eventuellement se compliquer, c'est que je change la serrure car la clé actuelle ne fonctionne plus... Donc lors de la manip, comme il faut utiliser l'ancienne clé, cela ne va-t-il pas m'empecher de changer le cylindre? si oui, quelle est la nouvelle solution a adopter? Je ne voudrait pas acheter un cylindre pour rien en fait. D'ailleurs je ne connais pas le prix pour un cylindre...?? Merci de vos réponses.
Par asppro91
avatar - asppro91
Message(s) : 9
18/07/2012 à 11h07
18/07/2012 à 11h07
Ne fonctionne plus sa veut dire quoi?? Elle ne rentre pas ? Elle ne tourne pas porte ouverte ? Porte fermee ? Les deux ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2012 à 22h47
18/07/2012 à 22h47
sur le coté de la porte du vois un vis dévisser retirer le cylindre sans forcé acheter un nouveaux en gsb et hop tu devras peut être faire tourner légèrement la clé pour sortir l engin afin que l ergot sois dans le prolongement du cylindre Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : victor.g , twan6273
Visiteurs non identifiés : 74
