changer verin a gaz
Par jocelem
avatar - jocelem
21/08/2009 à 16h44
21/08/2009 à 16h44
bonjour j'ai un fauteuil a verin a gaz , j'ai la nouvelle cartouche mais comment enlever l'ancienne ???merci de me contacter, jocelem
22/08/2009 à 06h41
22/08/2009 à 06h41
Je ne connais pas de vérin de fauteuil ayant une cartouche gaz qui se change, mais elle doit tout simplement se dévisser.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/08/2009 à 18h02
22/08/2009 à 18h02
Il y a plusieurs systèmes et il sera difficile de te répondre comme cela.
En gros, un type de vérin dont la base est légèrement conique et qui est sertie dans le pied du fauteuil, un autre type, le vérin possède un embout fileté et est maintenu par un écrou dans le pied.
Reste la commande sous le siège et là il faut démonter pour voir car aussi plusieurs systèmes.
Attention, ne pas essayer de démonter le vérin une fois que tu l'auras enlevé, il peut y rester une certaine pression de gaz et de l'huile.
Proverbe Chinois
Par jocelem
avatar - jocelem
22/08/2009 à 18h41
22/08/2009 à 18h41
merci pour la reponse rapide ...le verin qui me pose probleme est en 2 parties et la base s'enfile dans le pied du fauteuil ou se trouvent les roulettes , quand je l'ai monte j'ai juste enfile le verin sans avoir mis d'ecrou...dois je tirer dessus, utiliser un marteau???y a t il une clef speciale??merci pour tous vos eclaircissements..
Visiteurs non identifiés : 20
