Charge lourde parpaings creux
avatar - Cocostalker
Message(s) : 10
25/08/2019 à 12h00
25/08/2019 à 12h00
Bonjour, je souhaite fixer une barre de traction dans mon mur en parpaings creux. J'ai vu sur internet la solution du scellement chimique avec des tamis. Apparemment, ça peut supporter des chauffes eau de 200kg. Mais première question, est-ce que ça peut supporter la barre de traction qui subira des "impulsions" lorsque je m'en servirai ? Deuxième question : le scellement chimique se fait avec des tamis. Les trous de la barre étant de 10mm, me faut-il obligatoirement des tamis de 10mm ? En cherchant sur internet, impossible de trouver ce diamètre ! Donc si je mets un tamis de 12 avec une tige filetée de 10, est-ce ça peut le faire ? Est-ce que je dois mettre plus de scellement chimique pour maintenir la tige dans le tamis ? Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 12
