cheville à retirer
Par poste37
avatar - poste37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
30/12/2012 à 13h09
30/12/2012 à 13h09
BONJOUR,
J'ai enfoncer une cheville dans un mur en béton.comment puis je la sortir, je n'y arrive pas.
Auriez vous une astuce ?
fretard
30/12/2012 à 13h31
30/12/2012 à 13h31
deux possibilités
d'abord il y a moyen de forer dans la cheville, elle va chauffer et s'en aller
ou vous vissez un vis jusqu'à mi profondeur et vous prenez une pince ou une tenaille et vous retirez progressivement la cheville
si la vis s'arrache, il faut recommencer et vissant un plus
30/12/2012 à 13h38
30/12/2012 à 13h38
poste37 a écrit :
BONJOUR,
Bonjour;
Il faut savoir de quel type de cheville il s'agit..! La réponse de "Kriske" est valable pour une cheville en plastique ou en bois (méthode ancestrale).
Si c'est une cheville métallique, elle ne ressortira pas sans agrandir autour... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
30/12/2012 à 14h50
30/12/2012 à 14h50
Si ça veut pas sortir et que c'est possible, tu peux mettre un tournevis dans le trou en appui sur la cheville et taper pour l'enfoncer un peu et qu'elle ne se voie plus en surface. Ensuite tu rebouches avec un peu d'enduit ou autre selon ton support et tu refais ton trou un peu plus loin.
Si c pas possible et que la cheville sort pas, il te reste la dynamite Grand sourire
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 24
