Cheville ou pas
avatar - Lolo du var
02/05/2016 à 14h02
02/05/2016 à 14h02
Bonjour. Dans mon camping car j'ai une télé accroché à la cloison en bois sur un support. Le support est donc vissé dans le bois. Mon problème qui est de ma faute est que j'ai oublié de fixer la télé avant de partir et en roulant avec les vibrations il y a 2 vis du support qui ne tiennent plus, les vis tournent dans le vide et un côté du support n'est plus fixé correctement au mur. Ma question est ... peut on mettre une cheville pour revisser correctement ou dois je demonter le support et le refixer légèrement au dessus ou en dessous. Merci.
Message(s) : 18401
02/05/2016 à 16h33
02/05/2016 à 16h33
étant possesseur aussi d un camping car ,mettre un morceau de bois d allumette avec de la colle a bois et tu revisses
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
02/05/2016 à 17h58
02/05/2016 à 17h58
S'il s'agit juste d'un habillage bois (type CP ) l'epaisseur ne doit guère depasser 5mm..
Donc, si derriere celui-ci il y a un vide, tu peux utiliser des pitons dits " parapluie" ou" a bascule" pour avoir une meilleure surface d'appui de ta fixation
03/05/2016 à 16h26
03/05/2016 à 16h26
Merci je vais essayer ça.
Message(s) : 18401
04/05/2016 à 08h20
04/05/2016 à 08h20
tu vas essayer quoi ,pas les chevilles a piston ,il n y a pas de vide d air dans un CC ,ce sont des panneaux sandwich
04/05/2016 à 12h10
04/05/2016 à 12h10
Non je vais essayer les allumettes et la colle à bois. Je fais ça ce week-end et je te dis ça.
Visiteurs non identifiés : 36
