chevilles molly
Par stoof
avatar - stoof
Message(s) : 8
21/08/2011 à 22h07
21/08/2011 à 22h07
Salut à tous, Hier j'ai fais une conn... heuuu une bétise Tire la langue pour la première fois j'ai installé 3 chevilles Molly dans un mur! Seulement, il y'en a une qui a déviée de 1 ou 2 mm et je ne peux plus fixer mon support télé.. Quand ça veut pas... A votre avis, comment je peux rattraper la chose à part repercer 3 trous (du coup ma télé ne sera pas centrée ou à la bonne hauteur. Je dis ça car je suppose que la cheville prends pas mal de place une fois expansée? C'est une 54mm Merci de votre aide Top !
21/08/2011 à 22h34
21/08/2011 à 22h34
La solution serait de repercer le support mural pour récupérer ce décalage ...!
Quel poids fait cette TV?
Par stoof
avatar - stoof
Message(s) : 8
22/08/2011 à 00h03
22/08/2011 à 00h03
J'avais pas pensé à agrandir le trou du support.. c'est pas bête! Si ça peut m' éviter de repercer le mur... je dis pas non. Poids de la tv : 12 kg merci pour ta réponse
22/08/2011 à 00h21
22/08/2011 à 00h21
Rebond,
C'est sur tu vas y arriver...
D'un autre coté 12 ifs sur 2 mollit ..c'est une rigolade Clin d\'oeil
22/08/2011 à 05h04
22/08/2011 à 05h04
pas trop habitué aux molly
mais si j'étais dans ces conditions, je fixerai ma plaque support avec les mollys qui sont bien positionnées
et je corrigerai le 3ème trous (s'il n'y a qu'un ou 2 mm d'erreur comme indiqué)
puis je mettrai la 3ème molly
agrandir le trou à main levée risque à mon avis de ne rien solutionner
tandis qu'une fois la plaque en place, plus moyen de déraper
la molly en s'écrasant derrière le placo sera tout aussi solide que les deux autres
une condition, qu'il s'agisse bien d'un ou 2mm
22/08/2011 à 09h51
22/08/2011 à 09h51
Salut ,
Ou alors mettre le support au Soleil !!
Ben oui c'est evident .....Il parait que Ra molly Honte Honte Honte
Par stoof
avatar - stoof
Message(s) : 8
27/08/2011 à 11h21
27/08/2011 à 11h21
Salut, J'ai finalement changé de support car l'ancien était vraiment pas top.. (20€ ça se comprend) J'ai donc repercé mes trous un peu décalés des anciens, j'ai remis mes molly et tout est ok! merci pour votre coup de main Top ! stoof
Visiteurs non identifiés : 11
