Choix différence Visseuse// Perceuse
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
11/09/2014 à 15h48
11/09/2014 à 15h48
Bonjour à tous, Comme tout nouveau propriétaire il me faut une perceuse/visseuse sans fil pour aménager notre appart! J'ai vu et lu pas mal de post, mais là je suis devant un problème ! En plus de m'aider à choisir j'espère bien aussi comprendre. A leroy Merlin il y a ça en promo à 89 euro : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visseuse-redstone-10-8v-1-3ah-2-batteries-lithium-ion-e125727 Il ne s'agit à priori que d'une visseuse mais elle est vendue en magasin comme perceuse visseuse. La tension est faible mais les caractéristiques pas mal, si j'en crois ce qu'on peut comparer. A part le diamètre percage bois/métal (10/8mm) mais je ne sais pas trop ce que ça signifie!!?? Dans mon budget il y aura cette entrée de gamme sinon chez LM : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter-power-12v-1-3ah-1-batterie-lithium-ion-e7537 Dernier souhait, une batterie au lithium, et pas NICD... Soit l'une soit l'autre! Merci de m'éclairer et de nous aider à comprendre! Sourire
11/09/2014 à 17h21
11/09/2014 à 17h21
Salut Fabiano,
Pourquoi penser qu'il faut absolument une perceuse/visseuse sans fil pour aménager un appartement..?
Pour un premier achat il vaut mieux s'orienter vers une perceuse à percussion filaire qui te rendra beaucoup plus de services car tu ne pourras jamais percer le béton, voire l'agglo avec un "jouet" sans fil tel que tu en trouves en GSB..!
Lorsqu'on aménage il faut d'abord percer avant de visser. Le second achat sera donc la visseuse, éventuellement sans fil, pour compléter la panoplie.
Nb.
Une visseuse indépendante n'a pas de mandrin auto-serrant mais un logement pour y placer les embouts. Elle dispose également d'un limiteur de couple réglable et un variateur de vitesse continu.
@+ Clin d\'oeil
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
11/09/2014 à 18h50
11/09/2014 à 18h50
Merci Brico, En fait la perceuse filaire je peux me la faire préter très facilement, et comme je bricole occasionnellement ça suffira. Par contre pas de visseuse dévisseuse. Juste envie d'avoir une perceuse entrée de gamme pour monter des étagères , percer du placo etc... Je m'étais fixé un budget de 70-100 euro, j'espère trouver qqc de raisonnable... Ok pour la visseuse qui n'a pas de mandarins auto-serrant mais celle là en a un apparament!! A s'y perdre Ca tourne pas rond là-dedans
11/09/2014 à 20h25
11/09/2014 à 20h25
il existe une visseuse dévisseuse avec ou sans mandrin (parfois les deux sont possible sur la même machine) comme l'explique Brico30
à côté, il existe de foreuses avec une fonction vissage/dévissage , c'est un outil passe partout
les performances de ce type de matériel sont naturellement sensiblement différentes en capacité, comme toutes les machines polyvalentes
il existe aussi de visseuses à choc encore plus performantes
voilà a vous de choisir en fonction de vos besoins et de vos critères d'achats
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
12/09/2014 à 13h48
12/09/2014 à 13h48
merci pour vos réponses. Je vais m’occuper de cet achat dès ce weekend et commencer à faire le bricoleur du dimanche Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 69
