choix et différence entre perceuse/visseuse
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/09/2011 à 08h22
12/09/2011 à 08h22
j'ai différentes perceuses visseuse à la maison mais elles st toutes en "carton". J'aimerai m'acheter une bonne fois pour toute une belle machine.
Je viens vous demander votre aide car je ne comprends pas, et j'aimerai éclaircir ma pensée une bonne fois pour toute, la différence entre perceuse, visseuse etc... (sans fil)
En effet, je vois qu'il y a des visseuses qui sont vendues pour simples visseuses et pas perceuse... je ne parle pas des toutes petites car la je comprends bien que ca ne peut pas percer..
En gros, pourquoi je ne pourrai pas acheter une bonne perceuse et visser avec ???? plutot que d'avoir 2 machines...a part le fait qu'il y a des visseuses petites et légère...
Aussi, une perceuse a percussion sur batterie est elle assez puissante pour remplacer une avec fil ? dans ce cas je prendrai une perceuse a percu et je visserai avec ...
Au passage, vous pouvez m'expliquer ce que c'est la différence avec une défonceuse ? j'imagine que c'est encore plus puissant ?
J'espère que vous avez compris ma question car je n'ai pas été très clair j'ai l'impression... Mouais...
merci bcp pour votre aide et vos conseils ... Sourire
Message(s) : 18401
12/09/2011 à 08h52
12/09/2011 à 08h52
d abord pour la défonceuse ,il y a erreur ,ce nest pas le meme usage tu as sans doute voulu parler de marteau perforateur
je suis possesseur de ce type d outil ,mais c était a usage professionnel ,elle fait perseuse percussion et perforateur
pour la perceuse vissseuse ,comme tu le sais cela existe mais le probleme c est la puissance pour la perceuse et la légèreté pour la visseuse ,et on ne peut avoir les 2 dans le meme appareil
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/09/2011 à 09h53
12/09/2011 à 09h53
donc en fait c'est juste une histoire de poids / maniabilité ?
12/09/2011 à 11h44
12/09/2011 à 11h44
D'accord avec takafer pour le materiel ,mais moi j'ai des models differant si on entreprant du gros travail,le perforateur ,petit et grand model ;la perçeuse S/F qui fait les deux ,et un tourne vis S/F ,ce qui evite le soucis de changer entre forets est tête de visseuse ,et pour le cas ou j'ai beaucoups de vissages j'ai la visseuse electrique genre pour le placo ,mais si c'est pour un usage courant une bonne perceuse S/F de bonne qualité c'est l'ideal ,mais n'hesitez pas a y mettre le prix.
A+.
12/09/2011 à 14h25
12/09/2011 à 14h25
petit résumé
visseuse seule : faible de niveau de rotation, mais couple puissant
visseuse foreuse : permet en outre de forer et possède une possibilité de rotation plus rapide, certaine peuvent aussi être utilisé en percussion (mais ce n'est pas très puissant)
puis on passe au foreuse filaire : elles font presque toutes à ce jour percussion également (faible percussion/forte percussion), elle permettent généralement de visser également mais ce n'est pas pratique à cause du fil et de la vitesse de rotation minimum qui est bien souvent encore trop rapide
différentes puissances existent et différents rendements sont constatés d'une marque à l'autre (les plus puissant étant Hilti et Splitz, mais il faut largement ouvrir son porte monnaies)
enfin, les marteaux perforateurs, pneumatique ou autres, réservé pour le gros ouvrage, on peut neutraliser la rotation et utiliser l'outil comme burin (ici aussi les deux marques citées font parties des plus performantes)
résumé du résumé :
un bricoleur averti possède généralement les 3 : visseuse/foreuse sur batterie, foreuse avec percussion, un modèle léger et un modèle plus robuste, et enfin les gros bricoleurs ont également un marteau perforateur
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/09/2011 à 16h13
12/09/2011 à 16h13
ok merci bcp pour toutes ces précisions...
une preceuse a percu ne sera jamais aussi puissante qu'une bonne perceuse a percu sur batterie si je comprends bien...?
Pour m'equiper une bonne fois pour toute, quels modèles de conseillez vous ? Il faut que je m'achete une bonne visseuse sans fil et une bonne perceuse sans fils ( eventuellement a percu pour les petits travaux)
Hilti est dc la meilleure marque ? moi je pensais plutot aller sur makita, metabo ou du bosh bleu par exemple
edit : je viens de regarder sur le site de Hilti... il exsite aussi des visseuses a percu (ou a choc c'est la meme chose ?) ? ca permet de donner le dernier petit tour de vis ??
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/09/2011 à 17h04
12/09/2011 à 17h04
Comme dans tout, il y a perceuse et perceuse, celles que tu achètes 25 € à la GSB du coin, et celles dont il faut débourser 500 € et plus dans des enseignes spécialisées.
Certains te diront que les premières valent les dernières, tout dépend de l'usage que l'on en fait mais si tu as déjà eu l'occasion de travailler avec du matériel de marque, tu ne changera plus.
Hilti, Festo, Milwaukee, Makita, Panasonic, ..., sont de très bonnes machines, la première en percussion sur accu on ne crache pas dessus, les filaires non plus d'ailleurs.
Question de poids, la dernière citée en visseuse est pratiquement plus légère qu'une filaire accu compris !!!!!
Maintenant tout est question de budget et d'usage, pourquoi acheter le haut de gamme pour faire 2 trous et visser 12 vis par an.
Proverbe Chinois
Message(s) : 9689
12/09/2011 à 17h06
12/09/2011 à 17h06
Salut Kayos,
Il me semble que tu mélanges un peu tout et tu interprètes ce qui n'a pas été écrit..! Oui
- Une perceuse sans fil (courante) ne sera jamais plus puissante qu'une filaire(courante) et non pas l'inverse.
- Hilti ou Spit fabriquent des machines plutôt à l'attention des pros. Leurs prix sont à la hauteur de leur fiabilité mais le pro pourra l'amortir assez rapidement alors que le particulier risque de ne jamais pouvoir le faire... Ca tourne pas rond là-dedans
- Les marques que tu cites fabriquent aussi pour les pros. Chez Bosch c'est le matériel de couleur bleue.
- Une visseuse à percussion sans fil apporte une fonction identique à la visseuse à choc en fin de vissage. S'il s'agit de visseuse / dévisseuse à choc pneumatique elles sont utilisées en mécanique et sont plutôt recommandées pour le desserrage car le couple de serrage n'est pas gérable. Exemple, les déboulonneuses de garagistes.
Il est toujours délicat d'indiquer quel est le meilleur matériel quand on ignore les compétences de l'utilisateur et la finalité de l'outillage souhaité, il faut juger par soi-même... et parfois se planter Honte Rien n'est jamais définitivement acquis en matière de bricolage, tout évolue au fil du temps et nous également !!
@+ Clin d\'oeil
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
13/09/2011 à 13h57
13/09/2011 à 13h57
ok !!
merci prou toutes ces precisions... maintenant j'ai compris...
maintenant il faut que je regarde tout ca en fonction mon budget..j'ai un peu regardé, y'a vraiment de tous les prix, et ca peut couter très cher... T\'es sûr ? je vais y mettre le prix mais j'espère que derrière elle vont me tenir au moins une dizaine d'année, vu qu'en plus je n'en fait pas non plus un usage pro, moi j'en ai besoin a la maison souvent mais bon...
merci encore les bricoleurs pro ... Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
