Ciment blanc ou plâtre
avatar - komandokro
Message(s) : 26
24/06/2010 à 15h47
24/06/2010 à 15h47
j'ai une partie d'un mur où le plâtre est tombé en enlevant la tapisserie. Du coup,on voit la brique orange.
Que dois je mettre pour refaire la surface du mur?
Du ciment blanc ou du plâtre?
Quelle est la différence entre les deux?
Merci de votre aide.
24/06/2010 à 17h29
24/06/2010 à 17h29
mettre du plâtre ou mieux un mélange de plâtre et de MAP
le ciment sert pour faire du mortier ou du béton .
il sert à lier les briques ou les parpaings pour obtenir des murs
il peut aussi servit pour faire des crépis
mais pour plafonner on emploie du plâtre,
pour plus d'informations gogole est ton ami, pose lui des questions il te répondras
avatar - komandokro
Message(s) : 26
24/06/2010 à 20h09
24/06/2010 à 20h09
Merci Kriske pour ta réponse,
J'ai regardé pour du MAP, je vais faire ça en plâtre.
24/06/2010 à 20h17
24/06/2010 à 20h17
Une petite recette :
3 doses de plâtre et 1 de Map ou PF3
avatar - komandokro
Message(s) : 26
24/06/2010 à 21h31
24/06/2010 à 21h31
Merci pour la recette.
Je m'y attaque dès demain matin.
Je pense que l'on doit pouvoir trouver ça chez "CastoLeroyBrico".
Merci pour les conseils, demain matin je commence.
@ bientot
Visiteurs non identifiés : 12
