claustra intérieur
avatar - severineherve
07/04/2020 à 15h13
07/04/2020 à 15h13
Bonjour à tous, Je voudrais construire un claustra (comme sur la photo) mais je suis novice et je me pose la question de la fixation dans le plafond. Que vaut-il mieux utiliser pour que le claustra soit bien stable ? Pour ma part il n’y aura pas la planche au plafond comme sur la photo. Le claustra reposera sur un meuble dans lequel il sera fixé si ça parait opportun ? Merci à tous pour votre aide.
Message(s) : 18399
07/04/2020 à 17h30
07/04/2020 à 17h30
bonjour tu seras obligé pour une bonne tenue qu il soit fixé au plafond
j aurais aimé avoir le vrai modèle pour comprendre ,fait un croquis Confus
07/04/2020 à 17h56
07/04/2020 à 17h56
Merci pour votre réponse, j'ai essayé de faire un croquis mais ça ressemble à rien... Mouais.... En fait je voulais faire comme sur la photo la seule différence c'est que l'assise sur laquelle reposerait le claustra serait un meuble. Le problème c'est que je ne sais pas avec quoi fixer dans le plafond : est-ce qu'une cheville suffirait ? merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/04/2020 à 18h04
07/04/2020 à 18h04
Une cheville non Grand sourire, deux peut-être. Adapter le type selon la nature du plafond (béton, placo etc.......)
Par olivierD
avatar - olivierD
07/04/2020 à 18h05
07/04/2020 à 18h05
bonjour, oui il faut le fixer au plafond, soit avec une cheville soit avec un jeu male-femelle. votre seul meuble ne suffira pas à bien maintenir une grande claustra
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/04/2020 à 18h16
07/04/2020 à 18h16
si c'est du béton chevilles nylon et si c'est du placo chevilles Molly ( une de chaque coté )
08/04/2020 à 08h58
08/04/2020 à 08h58
Merci à tous pour vos réponses, je mettrai donc des chevilles Sourire
Visiteurs non identifiés : 281
