Clé Dynanométrique
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
05/12/2012 à 11h03
05/12/2012 à 11h03
J'ai acheté une clé dynamo like that : https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/471712
Et quand je tourne pour serrer un écrou dans le sens des aiguilles d'une montre, elle tourne et clique dans le vide.. Quelle que soit la valeur de la force que l'on y mette. Dans l'autre sens elle tient.
C'est la premiere fois que j'utilise ce genre d'outil.
Pareil pour la clé à cliquet comment on fait pour dévisser l'ecrou.
Merci Roi
05/12/2012 à 11h04
05/12/2012 à 11h04
on change le cliquet de place
pour la clé ce doit être pareil
05/12/2012 à 11h26
05/12/2012 à 11h26
Bonjour, je ne comprend pas que l'ont peut acheter se genre de clés,24€50 pour une clés dynamométrique, quant ont vois la dispersion par rapport à une clés pro, autant serrer à la main, pour info j'en ai deux en facom , quant ont vois la différence de serrage autant ne rien acheter ont fait des économies, ps se n'ai que mon point de vue .mais bon chacun vois sont porte monnaie.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
05/12/2012 à 11h50
05/12/2012 à 11h50
Merci kriske, j'avais meme pas capté qu'il y avait un truc pour inverser Roi
Sinon domi, c'etait le seul modèle proposé en magasin, j'ai appris par la suite que c'était en effet pas des plus fiables.
Je dois serrer de 30 NM donc à la main j'ai absolument aucune idée de ce que ca peut faire comme force.
Message(s) : 9689
05/12/2012 à 11h56
05/12/2012 à 11h56
J'abonde dans le sens de Domi, ces clés n'ont de dynamométrique que le nom... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour l'exemple, une clé Facom de même format coûte entre 200 et 300 € et on peut serrer en confiance, les couples de serrage correspondent vraiment au réglage de la clé.
Concernant ton modèle, il faut faire tourner le bout de la clé (comme sur une clé à cliquet) pour inverser le sens de rotation.
A noter qu'un clé dynamo n'est pas faite pour desserrer mais pour serrer au couple. Pour desserrer un boulon grippé on utilise une rallonge ou une clé à choc. Chez Facom les clé sont livrées avec un tableau de réglages suivant la classe et le diamètre de la boulonnerie. Je suppose que ta clé est vendue sans documentation..!
@+ Clin d\'oeil
05/12/2012 à 15h06
05/12/2012 à 15h06
Je vais me répéter : dans certaines GSB, on trouve bien moins coûteux qu'ailleurs (et parfois des prix dérisoires), mais il ne faut pas rêver : on n'en a que pour son argent !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 45
