clés reste bloquée dans la serrure
Par buzzy
avatar - buzzy
01/07/2010 à 14h04
01/07/2010 à 14h04
Bonjour, j'ai la clés de mon portillon qui reste bloquée dans la serrure sans pouvoir la tournée, je n'arrive pas non plus à enlever le barillet aprés avoir enlever les vis de devant !!! j'ai eu le meme soucis avec le portail !!! et j'ai du pour tout enlever utiliser la perceuse et tout détruire !! si vous avez une solution moins radicales Merci
Par PIHUCE
avatar - PIHUCE
Message(s) : 71
02/07/2010 à 00h57
02/07/2010 à 00h57
SALUT TU PEU ESSAYER AVEC DU FIOUL OU TRENSIL MAIS LE MIEUX C'EST DE METTRE DU GRAFIT EN PREVENTION DANS TON CAS C'EST TROP TARD.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/07/2010 à 05h11
02/07/2010 à 05h11
bonjour : il y a un produit miracle qui s'appelle le "DEGRIP" et en plus on le pulvérise, et il y a même un tube fin qui sert de rallonge pour aller dans les endroits tels qu'une serrure. On pulvérise en essayant de faire aller le produit un peu partout, laisser un peu agir, essayer de tourner. Si ça ne fonctionne pas, remettre du produit, attendre une minute, et recommencer.
Il se pourrait bien que ça marche. Et si c'est le cas, injecter dans la serrure de la graisse au silicone.
La serrure n'est peut-être pas prévue pour l'extérieur et elle a un peu rouillé.
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
02/07/2010 à 05h57
02/07/2010 à 05h57
+ 1 pour le degrippant (y a aussi le WD.... )
vous auriez du venir demander conseil avant de detruire votre serrure, avec tout ces conseils vous auriez pu la depanner
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/07/2010 à 11h21
02/07/2010 à 11h21
du dégrippant en bombe, attendre une heure et tiré la clef bien droite avec une pince.
Visiteurs non identifiés : 14
