Cloison et porte-à-faux
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
10/03/2010 à 10h39
10/03/2010 à 10h39
Bonjour à tous, Voila, je souhaite abattre un petit bout de cloison, en soit rien de bien méchant, mais la configuration des lieux m'inquiéte un peu. Tout d'abord un plan en coupe (si j'ai pas fait d'erreur voir le plan ci-joint Tire la langue) Donc en rouge la partie à abattre qui n'est pas bien grande. J'aimerai aussi supprimé tout la porte de gauche afin de dégager la maximum d'espace. Le problème est que la hauteur sous plafond est de 3,60m (plafond à la Française). Et j'ai peur que le poids des plaques en porte-à-faux ne pose un sérieux problème : fissures, affaissement, chute de la plaque !! Ca tourne pas rond là-dedans Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'encadrement de la porte est porteur ? Si non, alors j'imagine que je n'ai aucun probléme… ? Je pense que le porte-à-faux de la cloison centrale (celle que je découpe) et correcte, celle qui m'inquiète plus est la cloison de gauche qui devra supporter tout une largeur de porte (un peu plus en réalité) en porte-à-faux…. Merci d'avance pour vos réponses Slts
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 10h43
10/03/2010 à 10h43
3m60 de hauteur ... les cloison sont peut-être en brique a vérifié, donc si tu veux supprimé que sur la hauteru d'une porte et pas jusqu'au plafonds tout va ce casser la gueule.
tu aurtais une photo pour avoir une meilleur idée?
matériaux de tes cloisons?
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
10/03/2010 à 11h03
10/03/2010 à 11h03
Aie.... Les cloisons sont bien en plaquo (sonne creux), par contre, la partie située entre les 2 portes (celle à abattre) est peut-être en brique (sonne plein). Je ferai des photos ce soir, et je poste ça. Merci en tout cas pour ta réponse rapide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 11h22
10/03/2010 à 11h22
au pir tu peut faire un linteau mais vue ton croquis il derai à 90° donc faudrait le celler dans les autre mur sur pas mal de longueur pour supporté le porte a faux.
à la limite si tu ouvre les mur jusqu'en haut ce serai peut-être plus simple surtout si au dessus c'ets juste un plafonds suspendu mais là aussui j'ai un doute.
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
10/03/2010 à 13h47
10/03/2010 à 13h47
J'ai pensais à un linteau à 90°, mais il me semble difficile a mettre en oeuvre : comment faire pour qu'il assure correctement sa fonction? Un ouverture sur toute la hauteur n'est pas envisagée, cela ferait bizarre dans l'espace (ouverture pas assez large et trop haute), ce sera plus clair avec les photos.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 13h54
10/03/2010 à 13h54
ton linteau à 90° pourrais être réalisé avec deux petit IPN soudé entre eux à 90° et ces deux IPN serai celler dans les deux mur des coté sur au moins 30 cm histoire de tenir le porte a faux.
c'est aussi réalisable en maçonnerie remarque
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 14h02
10/03/2010 à 14h02
pour quoi ne pas abatre sur toute la hauteur ?
ensuite si c'est pas esthétique effectivement il suffi de remonter la partie haute en BA13 ?
et peut etre le rmonter en suprimant l'angle ?
je trouve cette solution p^lus pratique et plus sur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 14h04
10/03/2010 à 14h04
effectivement je n'y avait pas pensé mais la solution de kavalier me semble moins difficile a mettre en oeuvre ... reste a savoir ce qui ce trouve au dessus de la cloison actuel.
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
10/03/2010 à 14h51
10/03/2010 à 14h51
Je comprend pas bien, si j'abat sur toute la hauteur, et que je remonte aprés du BA13, pourquoi ne pas laisser directement la cloison existante? le probléme sera le même avec le BA13...? Au dessus de ma cloison, il n'y a "rien" si ce n'est le plafond et l'appart du voisin... dans le cas d'une cloison, est-ce qu'un encadrement de porte est porteur? ou, comment savoir si il est porteur? Si il ne l'est pas, je peux l'enlever sans souci, non?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 15h01
10/03/2010 à 15h01
non l'encadrement d'une porte n'est pas porteur a proprement dit, mais tu ne peut pas aller contre la gravité, une brique qui n'est pas tenu par le dessous elle tombe même si il y a du mortier avec celle du dessus.!
alors qu'une cloison placo on peut très bien fait une structure suspendue fixé au plafond.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 15h43
10/03/2010 à 15h43
et oui suspendu ou tenu par les cotés ou les deux
le placo ne pèse pas lourd
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
11/03/2010 à 19h34
11/03/2010 à 19h34
Aprés vérification, la partie à abattre sonne creuse aussi sauf sur le coin.....forcément. Voici les photos : - photo 1 : vue de la piéce de gauche, partie à abattre derriere la porte - Photo 2 ; vue de la partie à abattre - Photo 3 : vue de la piéce de droite - Photo 4 : vue de la partie à abattre sur la largeur Merci pour vos idées.
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
11/03/2010 à 19h42
11/03/2010 à 19h42
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
11/03/2010 à 19h43
11/03/2010 à 19h43
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
11/03/2010 à 19h44
11/03/2010 à 19h44
Par KingTong
avatar - KingTong
Message(s) : 10
11/03/2010 à 19h45
11/03/2010 à 19h45
Visiteurs non identifiés : 16
