Coffre volet roulant électrique ( télécommande radio )
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
07/11/2020 à 15h56
07/11/2020 à 15h56
Bonjour, je recherche un volet roulant électrique avec un coffre a petit encombrement , il est très rare de trouver un coffre de dimension de profondeur sous linteaux de fenêtre de 10 cm ou ( 100 mm professionnel ) d épaisseur cela existe voir 12 cm ou ( 120 mm professionnel ) d épaisseur ce qui est ma recherche dans ces dimensions  , la dimension standard commercial est de 13,7 cm  ou ( 137mm professionnel ) pouvez vous me dire si quelqu'un a une idée ou informations sur un cas comme celui là en vous remerciant .
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/11/2020 à 20h35
07/11/2020 à 20h35
Pour avoir un coffre de petite dimension il faut aussi que votre volet soit un volet de petite hauteur pour avoir le moins de lames possible à enrouler. Si c'est pour une fenêtre c'est possible, pour une baie vitrée ça va être compliqué.
Pourquoi cherchez vous absolument moins de 12cm de haut ?
J'ai fait installer un volet sur la fenêtre de la cuisine, je prendrai les dimensions du coffre demain. En tout cas ce coffre dépasse un peu des montants de fenêtre donc de l'intérieur je vois environ 3-4cm du coffre et même si j'appréhendais de perdre de la luminosité ça n'est pas flagrant. On a choisi un coffre à pan coupé pour réduire l'avancée du coffre. Il existe des coffres arrondis aussi si vous préférez.
Vous le poserez vous même ce volet ? Il y a plusieurs sites internet où on peut commander ses volets sur mesures.
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
