Coller un fil sur mon mur
Par shibby
avatar - shibby
18/02/2009 à 10h42
18/02/2009 à 10h42
Bonjour, je souhaite coller un fil dans l'angle entre le sol et un mur sur 4 mètres environ. Le soucis que j'ai c'est que je suis en location, et j'aurais voulu avoir l'assurance de pouvoir retirer la colle dans 6 mois ou 1 an ou 4 ans... bref un jour ou l'autre quoi. Le sol est en carrelage le mur en platre peint. Donc je ne risque pas d'arracher du papier peint ou de la moquette. J'ai lu que la colle chaude était utile pour coller les fils sur les murs... mais est ce que je pourrais l'enlever facilement?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
18/02/2009 à 11h02
18/02/2009 à 11h02
A quoi va servir ton fil?
"un fil dans l'angle entre le sol et un mur sur 4 mètres environ."
Plafond 4 metres de haut?
Par dup
dup
avatar - dup
18/02/2009 à 11h08
18/02/2009 à 11h08
Pas de soucis pour enlever la colle à chaud sur de la peinture.ou des plaintes ... par contre sur de la tapisserie il y aura des degats. De plus si ton installation sert à deplacer une prise TV ou téléphone ...tu pourra la laisser en place , pas besoin de la demonter avant de déménager... Top !
Par shibby
avatar - shibby
18/02/2009 à 11h13
18/02/2009 à 11h13
gaby dit riri a écrit :
Bonjour "un fil dans l'angle entre le sol et un mur sur 4 mètres environ." Plafond 4 metres de haut?
Non sinon ça aurait été un angle entre deux murs. L'angle entre le sol et le mur (chez moi en tout cas) est justement... sur le sol.
parfait, merci beaucoup, c'est un cable qui relie la prise téléphonique et ma freebox. Donc je devrais l'enlever en partant parceque c'est pas une prise au bout, mais un fil pendant Sourire. Mais puisque je n'ai pas de tapisserie ça devrait bien se passer. Un conseil pour décoller ?
Message(s) : 1141
18/02/2009 à 12h18
18/02/2009 à 12h18
Re
Il existes des cavalier a clouer.
tout petit trous..
Invisible apres enlevement si bien poser.
Par shibby
avatar - shibby
18/02/2009 à 14h34
18/02/2009 à 14h34
gaby: oui mais en fait je longe aussi une porte fenêtre, donc du plastique ou du carrelage pour planter les clous
Message(s) : 1141
18/02/2009 à 15h13
18/02/2009 à 15h13
Il te reste la solution de changer plus tot d'appart...lol
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
20/02/2009 à 03h25
20/02/2009 à 03h25
Tu mets des cavaliers sur le papier peint et colles sur le plastique !
Tu as aussi les baguettes plastiques pour passer les fils électriques ! A clouer ou dos adhésif ! C'est rapide et propre ! Là aussi tu cloues sur le papier et tu colles sur le plastique !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2009 à 16h04
24/02/2009 à 16h04
j'ai fait la même chose pour des fil de home cinéma ... collé avec un petit pistolet a colle chaude ... ça ce décolle trés facilement et sans aucun probléme pour le support, y'a eu deux ou trois petit éclat de peinture sur les pleinte mais un petit coup de pinceaux blanc est c'était corrigé en quelque minute
Visiteurs non identifiés : 13
