Combler espace entre lame de lambris...
12/11/2010 à 10h59
12/11/2010 à 10h59
1er premier problème de bricolage et premier post ici....
Je suis en train de repeindre (après l'avoir poncé) un vieux lambris dans une chambre et il y a de nombreux espaces entre les lames. Elles sont plus ou moins larges et je n'arrive pas à faire en sorte que le mur soir régulier au niveau de la peinture à cause de ces espaces.
Existe t'il une solution combler ou faire un joint entre les 2 lames pour avoir un beau mur ? Car même si je peins le fond du trou avec un petit pinceau, je ne suis pas très satisfait du résultat.
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18402
12/11/2010 à 11h21
12/11/2010 à 11h21
il faut combler tes joints avec du mastic acrylique en cartouche ,l avantage ,souple il suivra la dilatation de tes lames ,il s essui a l eponge et il se peint
12/11/2010 à 11h42
12/11/2010 à 11h42
Ca semble correspondre tout à fait à ce que je recherche !!!!!! Tous les avantages y sont !
Je vais aller faire un tour dans un magasin pour voir si je peux trouver ça...
Déjà un grand merci et je te tiens au courant...
Message(s) : 18402
12/11/2010 à 11h45
12/11/2010 à 11h45
rebobjour
tu trouveras ce produit dans n importe quel magasin de bricolage
21/11/2010 à 17h38
21/11/2010 à 17h38
Merci beaucoup pour ton aide ! Je suis assez content du résultat !
Visiteurs non identifiés : 74
