Pour les photos, j'ai simplement édité mon 1er post pour y ajouter les photos...
Merci Meteor pour tes conseils... Au sujet du BA13, j'y avais pensé, mais trop de boulot pour pas grand chose ! Mon intention est juste d'enlever la fibre existante, reboucher quelques trous par ci par là (avant le changement des fenêtres, la maison était plutôt "humide", quand on l'a acheté, le papier peint se décollait tout seul, le ciment aussi) et de poser du Depron puis de nouveau de la fibre... Il s'agit juste du mur en façade qui laisse passer le froid en hiver... Donc autour de cette fenêtre, je veux simplement faire quelque chose de propre !
J'avais pensé éventuellement à mettre un tasseau pour combler l'espace entre le mur du bas et la fenêtre (au niveau de la mousse), mettre un coup d'enduit pour égaliser les imperfections puis recouvrir le tout avec de la fibre...
Dernière question : que faire de cette mousse si je plâtre ? Faut-il l'enlever complètement ?
PS : j'ai des chutes de parquet stratifié, cela serait peut-être plus "pratique" qu'une planche en "vrai" bois" ?
