Comment démonter ces poignées de porte ?!?
Par ivdes07
avatar - ivdes07
23/09/2020 à 19h50
23/09/2020 à 19h50
Bonjour, Je souhaiterais démonter les poignées de mes portes pour les répondre. mais je ne sais pas comment faire. Pour la poignée (voir photo), il y a bien un "trou" sous une des deux poignées, mais, apparemment ce n'est pas une vis. Cela semble tout lisse donc pas démontable avec un outil. Quand aux pièces rondes entourant la serrure (c'est identique des deux côtés), je ne vois aucune possibilité de démontage. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Avec mes remerciements anticipés et mes cordiales salutations.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/09/2020 à 06h34
24/09/2020 à 06h34
essaye de voir si la rosace ne ce dévisse pas et voir si il y a pas les vis qui tiennent la poignée
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/10/2020 à 21h34
13/10/2020 à 21h34
système HEWI, il faut enfoncer la pièce métallique couleur laiton dans le trou puis tirer sur la poignée en même temps. la pièce métallique est solidaire du carré et vient se bloquer dans la poignée en polyamide.
la rosace est clipsée indépendamment des poignées, il faut la déclipser en faisant levier puis la déco s'en va et on trouve les vis. mieux vaut le faire une fois les poignées retirées par le trou de ces dernières pour ne pas rayer le bord ou la porte
cherchez le système HEWI 111 pour mieux comprendre.
Edit: le système que vous avez (le E) n'est plus commercialisé, voilà le lien direct vers la notice: https://media-catalog.hewi.com/media/artikel/zi/m3305_01.pdf
le petit trou étant pour vous en dessous😉
Membre(s) : erge , Iforire
Visiteurs non identifiés : 72
