bonjour, Je recherche de l'aide pour poser une porte coulissante en verre sur rail. Mon problème est que je dois fixer tout d'abord un chevron de 6 cm (rail à l'intérieur) sur une cloison de placo de 5.5 Cm maxi. et comme de bien entendu le kit de fixation fourni est un kit spécial mur plein (béton ou bois). si vous aviez quelques astuces je suis preneuse. Un grand merci
Bonsoir, effectivement il doit y avoir des solutions? Le chevron est pré percé avec des trous de 6 ou 8 de diam. Le kit de fication comprenait 6 tirefons de 8 de 120 et 6 chevilles plastiques grises. il faut traverser le chevron sur sa largeur de 7 cm. la porte fait 0.80 x 2.10 environs et doit coulissersur la gauche du rail Je suis allé dans un énième lagasin de bricolage et ce dernier m'a conseillé de prendre des molly de 6 et de la tige filetés de 6. la couper à la bonne dimendion et de la fixer avec des écrous et rondelles . On va voir, si vous avez meiux je suis preneuse. un grand Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 14
